标题: GA-F2A55M-DS2 [打印本页]
作者: 547995921    时间: 2017-12-7 12:44
标题: GA-F2A55M-DS2
GA-F2A55M-DS2板号REV:1.2....故障:开机进系统之后关机会重启(强制关机可以关),进PE也一样,技嘉主板先刷个BIOS,结果一样,上论坛搜了一下,这个不是通病,只能自己找问题了。这种情况只能查WAKE的这个信号了,不行只能干io和南桥了。PCI-E的B11发现不对劲,没有电压,果然是缺少了WAKE。正常应该有3.3V的
GA-F2A55M-DS2-R1.02.pdf
736.79 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PDF
GA-F2A55M-DS2-1.02 点位图.pdf
74.75 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
GA-F2A55M-DS2rev:1,2.zip
3.26 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: 547995921    时间: 2017-12-7 12:47
占个楼,经验分享了以后遇到这种问题就查WAKE,求好心人加分鼓励,BIOS,PDF,点位都上传了
作者: 高鼎    时间: 2017-12-7 13:08
验分享了以后遇到这种问题就查WAKE
作者: xinggui    时间: 2017-12-7 13:59
感谢楼主分享经验和资料。
