广达NZ2不上电 ADP_ID求教 探讨
mofe
2017-12-7 12:11
刚修的一体机
HP 310-1118CN
板号:DA0NZ2MB6F0 RE:F
机器来的时候开关被按坏了,洛铁烫了烫,本以为没什么问题,结果发现不能上电。
大概测了下,待机0.014A,按开关0.022,几乎没动。待机3,5v已出,
触发后没有RSMRST# DNBSWON#也是低电平没升起来
EC: IT8512NX
仔细测试EC,没发现什么明显问题,接下来,换EC,刷rom。。。结果,呵呵,你懂得
进入正题:
(32.96 KB, 下载次数: 53)
下载附件
保存到相册
2017-12-7 11:51 上传
虚线框左侧通向电源头中间脚,右侧直通EC,带*的的确没有元件
测量ADP_ID为 1.07V 这个电压我初始觉得没什么问题,之前见过很多3.3v的 1.1v的 甚至0.67v的都能正常上电
而此图最近好像比较流行,一直搞不清具体原理
最后发现,问题还在这里
修起来很简单,只要提高ADP_ID的电压值就可以了,比如pd9位置加个10Ω电阻,比如拆掉PR198...就可以正常上电了
这个电路看起来很简单 就2个电阻,而且2电阻均没有问题,线路也是通的,我就想不明白了
直到最后灵感触发,换了个大功率电源ok了。
why? 功率,功率,功率 问题就在这,adp_id:功率侦测
原来板子根本没问题,有问题的只是自己而已。
说下具体参数:
电流源测试,PR197 左右1.07v
180W电源测试 (机器额定电源输入150W,150w的实在找不到) PR197 左右2.4v左右
示波器测量:没有波形
求教 此图具体原理 请大神解惑
mofe
2017-12-7 12:31
补充一下,HP电源 中间针电压值为19.5v
胡大敏
2017-12-14 12:54
谢谢你的帖子提示了我 我也遇到同样的问题,差点进入了死角。
mofe
2017-12-14 14:32
哎,都这么久了,怎么还不来大神指点指点
PUS汤
2020-6-6 11:49
好贴谢谢你的分析。
