标题: BM5238主板不出3、5V待机电压 [打印本页]
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-7 12:03
待机芯片51125A
线性3、5V都出来了, 3、5V ALW不出电压,两个EN不出,追查到EC的   ALW_ON无电压
ECRST   ECVCC     VCCRTC  AVCC   电压正常    就是不出ALW_ON
换了EC故障依旧,没有思路了
作者: H55    时间: 2017-12-7 12:28
bl宝龙达的联想N480  主板 老火哦。。 刷下EC的 BIOS看看
作者: as763607308    时间: 2017-12-7 13:46
LID ACIN  还有有一些主板开启 有温控 你再查查 这些问题都好修
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-12-7 13:49
ACIN#呢   休眠呢  这些信号都正常了吗  尤其是ACIN
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-7 14:26
有待机35V了    但是过几秒自动掉没了     而且看5V电感前端波形不对  这个是芯片问题吗?
作者: 郭公子    时间: 2017-12-7 15:01
你说待机出来了一瞬间又没了,不确定是不是待机芯片的问题,有示波器的话可以看看电感后端波形,没有就换个芯片试试,51125很常见的芯片
作者: 13694295506    时间: 2017-12-7 17:14
ACIN有电压没,LID休眠呢?这些电压又要有的
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-8 09:43
现在3.5V都有了 触发不过内存,装不装内存电流一样  全板电感电压都正常  但是还是不亮机
作者: 黄剑宁    时间: 2017-12-8 17:27
先杀个EC BIOS先吧,不行就看一下强行改个EN看一下可不可以上电
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-12-9 15:13
楼主看看有PLTRST#没,没有的话看看CPU的PG出来没
作者: 184215464    时间: 2017-12-9 16:12
我觉得你还是仔细检测下芯片又没换错,有没有焊好,换的芯片是不是好的吧。不要简单问题复杂化
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-9 17:52
哎哎,我练了下手机的手工,笔记本的应该没问题吧....目前电流已上去  不过内存  总线缺一个供电,打值短路,需要干桥  等干桥后再说
作者: 深爱及海    时间: 2017-12-9 17:53
郭公子 发表于 2017-12-7 15:01
你说待机出来了一瞬间又没了,不确定是不是待机芯片的问题,有示波器的话可以看看电感后端波形,没有就换个 ...
示波器所有的电感电压已经正常,感谢大家!!
