标题: ASUS 原厂BIOS X540UP [打印本页]
作者: studzeng    时间: 2017-12-7 11:22
ASUS 原厂BIOS X540UP。。。。。。
X540UPF1306.zip
5.37 MB, 下载次数: 7595, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: IT精锐    时间: 2018-3-19 10:33
工厂BIOS下一个试试,测试好的吗
作者: 技佳55    时间: 2018-6-29 14:21
主板是VM520UP吗?......................
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-8-31 14:26
可有人试过           好的还是坏的
作者: forgman88    时间: 2018-9-4 22:45
我是开机没有任何反应,,,,,,,
作者: 龙横四海    时间: 2018-12-17 17:40
此BIOS确定是好的,秒亮,感谢楼主分享
作者: 庞永科    时间: 2019-2-21 18:18
亲测秒亮,X540UP2.0 帖纸X540UP
作者: 卓维电脑维修    时间: 2019-6-19 10:31
下载试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yjp    时间: 2019-6-19 15:52
BIOS OK的 亮机快
作者: 入学习    时间: 2019-6-29 15:27
此BIOS刷上秒亮
作者: ydegex    时间: 2019-7-1 21:26
刷上就亮,好用
作者: 朱永华    时间: 2019-7-12 07:32
BIOS 可以用,秒亮
作者: 海宁海宁思科    时间: 2019-7-14 00:10
工厂BIOS下一个试试,测试确定OK ,放心下载
作者: Luke"    时间: 2019-7-15 14:29
#在这里刷了秒亮,原来故障没有CPU显卡电压快速回复#
作者: 安LOVE    时间: 2019-7-19 16:54
这个BIOS刷完后开机速度是快,但是好像电池检测不到了,一拔电源就掉电
作者: qq703378772    时间: 2019-8-16 13:32
BIOS是好的,以验证秒亮
作者: SZ电脑洒家    时间: 2019-9-30 10:26
这Bios是不是必须用原机的芯片刷才行,我找了个型号一样的代刷,装上去触发掉电
作者: guojin0898    时间: 2019-11-17 16:19
老铁!我的是板号是X540UP 2.0的 !刷你的不亮机!你的板号是多少的啊?
作者: 13423830706    时间: 2019-12-17 08:36
不触发,5555
作者: 5226564    时间: 2020-1-10 18:24
X540UP 2.0验证OK,秒亮机
作者: rainer    时间: 2020-3-20 11:42
完美BIOS,刷完秒亮,谢谢
作者: yixiu123    时间: 2020-4-6 11:45
我的机型是华硕A540u版号X540UP 2.0系统无法识别网络和声音,刷机好了,显示很快。放心下载。感谢楼主
作者: 偶不是传说    时间: 2020-4-25 15:04
同版号,刷完后0.2A
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2020-5-30 17:04
手上有个奇葩的X540UP 2.0,班号一模一样,原故障可以显示OK,就是不定时会关机,想刷个BIOS排除一下,刷了论坛三个都是秒亮机的,都是不显示。。刷回原本就可以显示,不知道啥子情况哦
作者: 芯维灬科技    时间: 2020-9-3 15:16
我刷上不亮了   愁死了
作者: 愚木清风    时间: 2020-9-27 18:20
感谢楼主。刷了秒亮。一切正常。板号X540UP REV2.0  七代I5 独显
作者: 无名而为    时间: 2020-10-9 17:21
谢谢楼主,完美亮机。其他,装机进系统在测试一下。
作者: 无名而为    时间: 2020-10-10 09:22
注电池不能充电是有一个标星的螺丝一定要安装好。这样才可以检测到电池的。
作者: 无名而为    时间: 2020-10-10 09:24
机器CPU空焊也会这样的问题,在用风枪吹下BIOS块时,给CPU加焊了,另外这个主板不接电池,或者电池没有时,会自动上电开机的。注:电池不能充电是有一个标星的螺丝一定要安装好。这样才可以检测到电池的。
作者: Arc0    时间: 2020-10-10 16:38
刷了亮机很快  为什么半小时掉电呢
作者: 囧-.-预言    时间: 2020-11-7 12:22
都是货秒亮,我就刷个试试,手上的是开一会自动掉电
作者: 囧-.-预言    时间: 2020-11-7 15:01
能亮,BIOS是可以亮的
作者: shouji666    时间: 2021-3-22 15:55
我的机器是开机风扇长转,下载你的BIOS试试
作者: y0927    时间: 2021-4-11 19:14
X540UP 2.0验证一下,是好的,原厂的
作者: 落星    时间: 2021-5-19 16:10
秒亮机,OK的
作者: wuguanchun88    时间: 2021-6-26 15:06
谢谢楼主先下来试试看能不能亮机电流0.54!不亮机
作者: fokty    时间: 2021-9-20 15:33
秒亮   谢谢楼主
作者: 麦克668    时间: 2022-6-18 16:46
今天刚好需要,看看行不行
作者: 麦克668    时间: 2022-6-18 18:33
这文件是306怎么解决
作者: 麦克668    时间: 2022-6-18 20:15
刷了不亮机,A540U 版号X540UP I5  7代的
作者: 麦克668    时间: 2022-6-18 21:03
不适合我的A540U 版号
X540UP  REV  2.0    I5七代
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-1-31 16:33
正好要用到谢谢
作者: chouwanqing    时间: 2023-2-20 17:47
我也试试,非常感谢
作者: hf6105    时间: 2023-4-9 10:00
怎么写进去啊
作者: 朱泉金    时间: 2024-5-7 20:46
X540UP-v2.0,2016.11月i7亮机
作者: 朱泉金    时间: 2024-5-7 20:48
X540UP-v2.0,,,2016.11月i7的验证可以亮机
作者: 504756043    时间: 2026-3-13 13:58
刚好也是这个型号,楼主没付上版本号,先下载试试看
