标题: 宏基 h61h2-am3 不触发有三块都是一样 [打印本页]
作者: 协润电脑维修    时间: 2017-12-7 10:46
宏基 h61h2-am3 不触发有三块都是一样,待机电压都是正常的
作者: super584521    时间: 2017-12-7 11:04
你这说的也太潦草了、你都查哪里了 ?建议你好好检测一下上电时序、、、对照上电时序去一步一步的修
作者: 学主板维修中    时间: 2017-12-7 11:25
IO 什么型号这些都不说。怎么帮你判断
作者: 9751670    时间: 2017-12-7 12:28
看IO跳变,IO到桥有跳变,桥没返回的话,如果换了晶振还不行就报废吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-8 06:32
查查桥的待机条件 从IO脚位查触发条件
作者: hzmans    时间: 2017-12-8 12:49
有这版本的bios没有。就是那个双bios的。
作者: chupeilong    时间: 2017-12-9 13:08
去掉QSW1和QSW2,R417和R410加2个0欧电阻看看
作者: 笑看红尘wdy    时间: 2017-12-18 20:54
#在这里快速回复# 有这版本的bios没有。就是那个双bios的
作者: 2331570391    时间: 2017-12-21 19:52
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-12-22 15:49
看看PWRBTN# IO的进和出有没,还有RSMRST#有没高电平,和LID有没高电平,都有就看看SLP_S3#有没,没有就加焊桥。或者热风枪280度吹1分钟,不行就换桥
作者: 李泽英    时间: 2017-12-26 18:17
开关到io  io到桥有跳变吗?
作者: szwjz818    时间: 2018-1-21 14:54
查下绿线。。。。。。。。。。。。。。
作者: d198543    时间: 2018-1-21 20:16
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
作者: 15847504731    时间: 2018-1-21 21:11
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
