标题: 32E510E开机出创维开机画面后变灰屏 [打印本页]
作者: 柳石仟 时间: 2017-12-7 10:15
测量屏供电,正常显示的时候是12V 变灰屏的时候变为0
测屏供电P沟道场管U113的输入始终12 控制栅极显示的时候低电平,灰屏的时候12V
场管应该没问题,继续往前跑,看前级Q123 测得此管基极显示的时候0.7 灰屏的时候0.2
控制信号是从主控芯片出来的,没办法只能找另外一个控制信号来代替,
于是找到点灯控制
信号,将此信号串联一个10K电阻接到Q123的基极,
将基极原来的电阻断开,开机后一切正常
最后把Flash程序备份出来与朋友们分享
32e510e.rar
(595.59 KB, 下载次数: 41)
