电磁感应
守拙不凡
2017-12-6 22:57
电磁感应
突然间有一个想法,电流流过导线,会在其周围产生磁场。恒定直流电会产生恒定磁场。交流电亦会产生交变磁场。
好了不废话了,我还是直接说目的吧。我家门口电线杆子上面有10KV的高压输电线。那么地下面应该会产生交变磁场。如果我在下面放一个电感量很大的电感。是不是在电感两端会产生交变电动势了。这样偷电不是美滋滋。请问我的想法可行吗
义气登堂
2017-12-6 23:09
可以.. 就算没有10KV 也可以 有实物可以接收天空的信号 然后并联 50只 陶瓷电容 与 50只二极管 1分钟可存 150V 但问题是 只可以放一次电 然后没有了 再等 1分钟
zhuguoding
2017-12-6 23:56
....你以为每家每户都会有高压线经过头上???想一下利用地磁场生电还好吧
益斋
2017-12-7 07:58
还不如利用一下太阳能来实现要便当的多。
a88121720
2017-12-7 11:17
你可以试试啊,保证很爽的,以后用电再也不要钱了
