标题: 华硕X550JD 自动弹出 . 一直弹键盘拔掉一样 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2017-12-6 21:58
机器到现在还没解决  进PE也是一样 键盘拔掉故障依旧 EC换过ROM刷过   接口也换过还是不行    键盘接口对地正常  但是开机有两种电压一种是3.3 一种是0.8    个数基本差不多  不知道是哪的问题  求解决
作者: q3611323    时间: 2017-12-6 22:00
求助中   不知道 键盘.对应主板是哪根信号如果知道就好办了
作者: q3611323    时间: 2017-12-6 22:01
之前也没研究过   正常不打字的时候 是不是信号线都是高电平?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-6 22:53
什么自动弹出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-12-6 23:00
什么叫自动弹出  沾键么???是不是板层漏电导致的也有可能
作者: woshidianpa    时间: 2017-12-6 23:46
键盘进入ec的那几个型号断开呢?
作者: zhuguoding    时间: 2017-12-6 23:59
键盘自动弹字母????开始我还以为光驱弹出
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-7 08:11
检查EC周围的电路啊
作者: 13712312656    时间: 2017-12-7 12:06
主板键盘信号短路了吧?硬件问题居多,
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-7 17:26
我估计他没有图纸  如果有的话就好说了  华硕的机器有点位已经是上天了
作者: q3611323    时间: 2017-12-7 18:47
修好了 信号线短路    全都挑开一个个连起来就好了 ,,,,
作者: q3611323    时间: 2017-12-7 18:48
相当于漏电吧       隔断飞线解决!       好多跟线
作者: 大头成全    时间: 2017-12-7 18:51
这种情况是我就直接换键盘了,仅供参考!
作者: q3611323    时间: 2017-12-8 09:11
大头成全 发表于 2017-12-7 18:51
这种情况是我就直接换键盘了,仅供参考!
换什么键盘?   没仔细看啊大兄弟  我键盘都拔掉了还弹
作者: q3611323    时间: 2017-12-9 11:08
直接把EC到键盘的引脚全都翘起来了     然后客户也同意用外接 就这么给他了
作者: 超一电脑    时间: 2017-12-9 11:12
板层出问题了
作者: 吴晶    时间: 2017-12-9 15:01
ASUS很多板层问题!!!!!!!!!
作者: 风骑士    时间: 2017-12-9 22:32
查下EC到键盘之间的电路吧。。。。。。。。。。。。。
作者: qingren    时间: 2017-12-9 22:44
有一阻信号被接低了,如果有EC的PDF的话对着测一下应该是可以测出来的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-10 08:52
我去   这尼玛   牛
作者: ink178191296    时间: 2017-12-10 17:31
键盘进入ec的那几个型号断开呢?
作者: q3611323    时间: 2017-12-12 00:42
ink178191296 发表于 2017-12-10 17:31
键盘进入ec的那几个型号断开呢?
很多个............10多个
