标题: HP 511 不显示 [打印本页]
作者: 蓝色使者    时间: 2017-12-6 18:02
标题: HP 511 不显示
HP 511 来时加电不显示,吹一下显卡就显示了,加焊显卡装机显示正常但是试机10分钟不显示了还掉电,到0.3几就掉电,用万用表量了一下显卡不短路,+VDD_CORE这个电压不出,经测供电有,12脚ENSW没3.3V,往上查是由SLP_S3#_3R来的是桥发出的难道桥坏了拿不定主意遇到的说一声。
作者: H55    时间: 2017-12-6 18:45
换掉 U7015 。TPS51511 这个芯片  看看。。小伙
作者: jeenpc    时间: 2017-12-6 21:38
你看是不是显卡温度高,造成的,重植一下显卡
作者: 空格键    时间: 2017-12-6 21:48
我也有个 这个 机器   瞬间掉电
作者: 好运2010    时间: 2017-12-12 14:52
查信号了,看看信号都正常不???????????????
作者: 993578958    时间: 2017-12-13 22:18
建议充值显卡,,,,,,,,,,,,
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-14 01:52
BGA显卡吧
作者: 王福平    时间: 2017-12-14 09:57
同意,51511好像是内存供电芯片,那个地方是通病,可以量测下看看
作者: 13694295506    时间: 2017-12-14 10:01
建议重做显卡,显卡看看温度高不高
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2017-12-16 15:22
这个电脑年份有点大了吧,是我花几十块钱搞个二手主板换上去得了
作者: hongpeng163    时间: 2017-12-29 11:07
先换个TPS51511 这个芯片爱坏 重新植球,或换个显卡,
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-29 12:41
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
作者: yy2011..    时间: 2017-12-30 11:59
跟这自己思路zo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 3301809631    时间: 2018-1-1 16:03
51511坏
作者: rensiong    时间: 2018-1-1 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: IT清风    时间: 2018-1-2 01:25
我修到一台故障跟你的一样,EN是被51511拉低了,换51511好了
作者: IT清风    时间: 2018-1-2 01:28
我修到个故障跟你的一样的,EN是被51511拉低了,更换51511好了
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-2 10:00
嘿嘿  用风枪吹就可以上电点亮  过一会就不行  楼主有可能是通病哦 想想通病的情况都去试了没有?
作者: 西部本本维修    时间: 2018-1-4 14:39
动显卡机子现象有变化,说明就是显卡问题,直接更换就好了。
作者: HGhost    时间: 2018-1-4 22:38
可能是
电容漏电                     !
作者: rack    时间: 2018-1-5 07:56
还是先重植下显卡稳当些吧。再去查别的条件
作者: zhouyafeng    时间: 2018-1-12 13:10
先换个试一下
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-1-15 11:22
显卡拆了,上电看看。。。。。。。。。。。
作者: yuanquan    时间: 2018-1-22 20:08
这种问题最好把显卡取下看是不是掉点哦。
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-22 20:28
吹显卡就显示  说明了几个问题  有可能是滤波电容哦  楼主这个方向也要考虑
作者: 西部本本维修    时间: 2018-1-23 16:22
amd 的桥,直接干桥就好了。。。一般情况都是桥比显卡先坏。。
作者: dulihai    时间: 2018-2-3 10:42
是显卡的问题吧!!!!!!!!!!!
