标题: DV1000南桥待机电压的问题 [打印本页]
作者: weiqigo    时间: 2009-6-12 23:36
标题: DV1000南桥待机电压的问题
DV1000  855GM  82801DBM  PC97551 ,请问南桥的电压3V_S5究竟该是插上适配器就有的还是按了开关之后才有的?原以为南桥的待机电压插上适配器就该有的,但看了图纸发现3V_S5是由3VPCU通过PC97551控制转化而来的。这个控制信号就是S5_ON,不会是插上适配器就有的吧?应该是按了开关NBSWON#才有的吧?望高手指教,谢谢!
作者: 民康维修    时间: 2009-6-12 23:43
是待机就有的,插上电源就有
作者: 李忠潮    时间: 2009-6-13 00:18
我修的DV1000好像是915芯片组的,待机就有的,是MAX1999
作者: weiqigo    时间: 2009-6-13 01:05
[quote]我修的DV1000好像是915芯片组的,待机就有的,是MAX1999
回3楼
MAX1999产生的是3VPCU,这个电压并没有直接供给南桥啊
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-13 11:23
S5是开机后才有的,S3是待机就有的
作者: 小子我是笑三少    时间: 2009-6-13 11:30
这个信号应该是开机后才有的
作者: 刘彪亮    时间: 2009-6-13 23:07
希望楼主上电量量喽,这机种不是熟习
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-14 21:47
待机时只有3VPCU和5VPCU,触发后由S5_OND控制产生3V_S5。
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2009-6-14 21:57
刚修好一个 把2角和4角连上了 好了
作者: 风行风尚    时间: 2009-6-14 23:36
既然标了是3V_S5,当然是插上适配器或电池就应该有此电压。
S5是指关机状态下
作者: 逍遥李子    时间: 2009-6-26 23:49
3.3V 5V  都是插上适配器就有的  。。  确定。
作者: 江苏维修高手    时间: 2009-6-27 14:37
晕,触发以后才有的,s5是给南桥的返回挂起模块供电,让南桥退出S5状态。
作者: 蓝德维修    时间: 2009-6-27 15:24
S是指静态电压,
作者: 好当家    时间: 2009-7-5 21:11
开机才有的
作者: 过去的未来    时间: 2009-7-6 11:31
插上电源就有了待机电压是有的
硬件维修基地 发表于 2009-7-5 20:18
你有实际量过吗??
S5 POWER必须是开机才会有。
区别在于,S5状态下(正常关机)还在,G3状态下(非正常关机)不在。
作者: 邹坤    时间: 2009-7-6 11:45
DV1000的南桥3V-S5是触发后才出来的,南桥好像没参与触发,我把南桥拔下,按开机键都能触发,当然只有部分电压出来。
