标题: 联想yoga [打印本页]
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-6 13:02
标题: 联想yoga
谁能告诉我这个是什么型号的机器
上面啥也没写 现在是不触发
作者: yangchaoweixiu    时间: 2017-12-6 13:11
主板有板号吧,可以根据板号来寻求帮助
作者: 起步总是很难    时间: 2017-12-6 13:25
只有拆机看版号,这个系列好像资料很少,一般只有凭经验维修。
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-6 13:26
yangchaoweixiu 发表于 2017-12-6 13:11
主板有板号吧,可以根据板号来寻求帮助
重点拆不开                   尴尬
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-6 13:27
开不见什么型号                   无语了
作者: 13218946521    时间: 2017-12-6 13:28
机器拆不开,那就没办法修了
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-6 13:28
13218946521 发表于 2017-12-6 13:28
机器拆不开,那就没办法修了
维修4年笔记本了 就这一个操蛋了
作者: 张川zc    时间: 2017-12-6 14:04
底壳上面一点机器信息都没有吗?
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-6 14:06
张川zc 发表于 2017-12-6 14:04
底壳上面一点机器信息都没有吗?
啥也没有 气死
作者: 张川zc    时间: 2017-12-6 14:09
浩哥来也 发表于 2017-12-6 14:06
啥也没有 气死
不应该啊  你这也太高科技了
作者: 浩哥来也    时间: 2017-12-6 14:10
张川zc 发表于 2017-12-6 14:09
不应该啊  你这也太高科技了
要不我能来论坛问么 键盘还是触摸的
