B40-30触发不显示
李漂渺
2017-12-6 13:02
B40-30触发不显示
B40-30机器 触发能上电,电流跳变正常 按一下开关能直接关闭机器,仔细看屏幕有闪烁但是用灯光照里面没有图像。BIOS刷过几个 问题依旧 求思路
李漂渺
2017-12-6 13:28
问题已经解决,最终问题是屏线坏了。刚才外接测试了一下能显示,就锁定屏这边的问题,更换屏幕问题一样就挨个测试屏线的每条线,发现HPD这条有问题 屏幕接口的位置有2.4V左右主板的第9脚没有电压,于是飞线把屏上的HPD接到主板上。通电接屏正常亮机
H55
2017-12-6 16:31
这个没有HPD 检测,当然CPU 没有发出 EDID 信号啊。。。
李漂渺
2017-12-6 16:45
恩 刚开始不了解EDP接口的定义 后来看了几个帖子 才找到HPD这个信号的
