标题: 乐视2亮红灯解决后,电脑不能联机 [打印本页]
作者: 完美半成    时间: 2017-12-6 11:35
乐视2X620 , 刚开始是不能开机,充电亮红灯,看论坛有这个解决问题,烧鸡后,可以开机,连电脑导入联系人的时候,问题出现了 ,连电脑没有反应,换了2根线后 还是一样的问题 看论坛也有这个故障 没看到解决的方法  没有图纸和点位 插不了信号,各位大神有解决的吗
作者: 枣庄手机维修    时间: 2017-12-6 13:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 綤爺    时间: 2017-12-7 08:46
乐视2通病  官方不承认 但是售后认的  我也接过  后来客户返厂维修了
作者: 完美半成    时间: 2017-12-8 11:02
枣庄手机维修 发表于 2017-12-6 13:45
我也遇到了,烧开机无法联机。充电都正常就是不联电脑。我没修好。不知道烧的这个点位到底是通哪里的。
烧完了 充电还慢 冲半天才能充满
作者: mfkjgg    时间: 2017-12-8 12:14
此乐视通病,但治标不治本,返修概率大
作者: 1449817482    时间: 2017-12-13 10:55
通病,通病,通病,放弃吧。哈哈
作者: 717751185    时间: 2017-12-13 11:02
这个电容肯定是通下面MT6351的  拆了电源后不短路 装上就短路,另找了个没电源的板测阻值30。还是短路。。。个人思路是找相同处理器/电源ic的机  看原理图同样的点通往哪里,功能是什么。
作者: L101302313    时间: 2017-12-13 17:18
我遇到两个板子,都是这种现象,但是在电容那个位置,阻值不是0,阻值为23,我按通病去修,拆了电源IC MT6351V,阻值还是一样,楼上有人说是通电源ic的,我也没去测量,我还订了新的电源芯片,后来我翘了CPU阻值恢复成400多了,这种问题有很多人修好的,他们有的用3.8 4.5去烧的,反正我是没烧好过。
作者: 三天的等待    时间: 2017-12-13 21:19
作者: 717751185    时间: 2017-12-13 21:43
L101302313 发表于 2017-12-13 17:18
我遇到两个板子,都是这种现象,但是在电容那个位置,阻值不是0,阻值为23,我按通病去修,拆了电源IC MT63 ...
楼主所言不差  的确拆了CPU不短路  阻值400多  闲的慌扫了一下焊盘,仅有一点浅显之极的发现  见图
作者: 717751185    时间: 2017-12-13 21:44
看一下我的回帖 不知会不会对楼主有点帮助
作者: 717751185    时间: 2017-12-13 22:57
再发个X20处理器开发板的图纸 点位原理图
MediaTek-X20-Development-Board-placement-v2.0.pdf
2.85 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MediaTek-X20-development-board-SCH-v2.0.pdf
709.7 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 717751185    时间: 2017-12-13 23:13
截个原理图 如下  对应CPU引脚应该是AM9/AP9,来自电源的H16脚LDO_OUT,同时也供给集成的音频部分。
作者: 完美半成    时间: 2017-12-14 09:24
非常感谢 老铁
作者: 完美半成    时间: 2017-12-14 09:54
好像烧鸡后都是这个问题,没看到谁说烧好了
作者: L101302313    时间: 2017-12-14 10:08
如果按照这图纸的思路,这个点是电源,CPU,还有音频都有相连,有一个同行和我说,有一次他烧过头了,烧了之后没有声音,导致。
作者: 717751185    时间: 2017-12-14 10:18
完美半成 发表于 2017-12-14 09:24
非常感谢 老铁
普通会员没法发帖,有权限的大佬总结一下发个帖嘛,也算我这新人的一点小小奉献了。。测了下拆下来的CPU,AM9脚已经对地短路,AP9脚则没有。也就是前面的电源送过来的VUSB33这一路(3.07V/100ma),而这一路也通电源的k5脚(也就是音频部分—mic那一块)。这一点在听筒无声的飞线图也得到了印证(因为充电ic借出来的电就是接前面提到AP9、AM9脚接地电容)。个人以为烧电容、飞线都是脚痛医脚,难怪不联机。。。。。。有兴趣的大佬可以换个CPU试试,也不是多贵。
作者: 717751185    时间: 2017-12-14 10:23
L101302313 发表于 2017-12-14 10:08
如果按照这图纸的思路,这个点是电源,CPU,还有音频都有相连,有一个同行和我说,有一次他烧过头了,烧 ...
是这样的啊,这个3.07V/100ma的供电给CPU,也供给电源集成的音频mic部分,而在CPU的原理图解释中,VUSB33也是USB控制相关的。。。。这也就解释了烧电容不联机,飞线漏电等等
作者: L101302313    时间: 2017-12-16 11:02
是的,也有同行烧好的,但是告诉我说只能充电,不能联机;有的会不会是运气,烧了就好,有的是CPU坏了,烧不出来。
作者: 华得手机维修    时间: 2017-12-16 12:43
我也是遇到过这个问题,不过按照帖子说的,我烧了直接不开机,
作者: 完美半成    时间: 2017-12-17 09:23
电流大了 就不开机
作者: 1449817482    时间: 2017-12-18 12:59
有原理图么,可以上传下么,谢谢
作者: 1226143370    时间: 2017-12-18 13:48
别说了,这玩意不用怀疑稳稳的要返修
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-20 15:44
作者: 717751185    时间: 2017-12-21 16:24
通往电源ic和CPU 本版其他帖子有回帖 有原理图
作者: 717751185    时间: 2017-12-21 16:25
1449817482 发表于 2017-12-18 12:59
有原理图么,可以上传下么,谢谢
见本版回帖。。。。。。另外关于乐视2的帖子
作者: 15138367912    时间: 2017-12-22 12:31
小小白学习中,感谢各位大佬的分享
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-12-23 14:57
我也有一个,我没修好   放弃了
作者: 大愣子    时间: 2017-12-23 15:22
作者: lingyun2882    时间: 2017-12-24 19:02
L101302313 发表于 2017-12-16 11:02
是的,也有同行烧好的,但是告诉我说只能充电,不能联机;有的会不会是运气,烧了就好,有的是CPU坏了,烧 ...
我烧了10来个。只有一个死活烧不开。
作者: w221631    时间: 2017-12-26 09:44
有全套图纸发一份,学习一下!!!好多台了。
