神舟战神K550D-I7 之艰难维修
llsqiang
2017-12-6 11:05
神舟战神K550D-I7 之艰难维修
神舟战神K550D-I,据客户描述,这个机器本来是玩游戏温度高,送到小区门口电脑店清理灰尘的,一目了然,这个机器散热系统是双风扇设计的,清理灰尘比较繁琐一点,CPU风扇从后盖可以拆开直接清理,但是显卡的就需要全部把机器拆开,那边估计不专业,清理了大概一个小时,灰尘清理完毕,装起来开机,然后屏幕就不亮了 , 我拆出来看,BIOS已经被人给刷过,屏线已经被人给换过,客户把原来的屏线也带来了,插外接显示器,屏幕是可以亮的!!外接可以亮BIOS肯定是好的 这个就不必怀疑了,然后继续测试,屏幕拆下开机测试发现屏幕信号3.3V没有,然后从主板上面直接把信号3.3V短接,再开机测试,拿手电筒照屏幕,发现屏幕有反应了,但是没有字! 用原来的屏线测试还是一样的效果,依然不显示!
再仔细观察发现,屏幕接口旁边信号滤波电容掉了两颗!如下图,然后从料板上面找了两个类似的电容,然后再开机,哈哈亮机了!维修结束! 不怎么会发帖,勿喷!!
喂、放不放开
2017-12-6 11:13
图很高清 不是很艰难啊
晓风维修
2017-12-6 11:21
很详细的维修经验啊 !!!!!谢谢你的分享
完美半成
2017-12-6 11:40
这种人为的 都是电容或者电阻不小心碰掉了 就得花时间慢慢看。
安身立命.
2017-12-6 11:41
这跟艰难没关系吧。。。细心最重要啊
ZM199510
2017-12-6 11:58
楼主真牛B 人家修过的机子 能找到问题 我们这里 别人修不好送我这里 我直接叫她换
153503003
2017-12-6 12:24
心细。技术高。谢谢分享宝贵经验。
xuzai
2017-12-6 13:36
技术活就是要信心 楼主做的很到位 值得分享
陈建祥
2017-12-6 14:10
雷神机子,接的越来越多了。越是小电阻,电容之类的,越不好找
qinhecat
2017-12-6 14:46
这个可不是啥滤波电容,这是屏LVDS信号组里面的其中一些信号的耦合电容,一般是0.1uF的,缺了就会花屏或者显示乱七八糟的东西了
13619813141
2017-12-8 13:43
厉害了!非常不错的维修!学习了!
xutangjian
2017-12-8 13:57
这拆机还是要仔细些哦 不然出问题的多
H55
2017-12-8 14:01
你上一家 店铺 那维修技术 好垃圾了。。。 简直不像一个修电脑的
昵称坏
2017-12-8 14:01
楼主很细心啊 这样电容很重要,破坏了就会不亮机,没有两把刷子真不行啊
jgwx
2017-12-8 14:03
这叫简单维修把,不能说是艰难维修!!!
leyvi
2017-12-8 14:06
修本不易啊 向楼主学习
