三星T190不通电
新发云泉
2017-12-6 09:31
三星T190不通电
一个三星T190显示器拿来的时候是不通电,触摸没的反应,拆机量电源板电源输出是正常的,量按键板上也有3V电压,量信号灯板上117没有电压,117是连着IC604的,IC604的3 4脚有5V电压,1256脚没有电压,短接4 5两个脚,开机正常了。此机修复。
新安江
2017-12-6 10:45
严重表示怀疑:
IC604是+5V_IP转换为+5V_MAIN的控制器,你直接短接4-5脚后,相当于强开,就是整机的开、关不受MCU控制了!
既然MCU无法通过Q602去控制IC604了,你直接短接脚后,即使SCALER有了供电,又如何工作的?
lastchen
2017-12-6 11:29
最好给个图片 看文字有点迷糊
小问题要搞成大
2017-12-8 12:54
没图 听着模糊
