标题: 笔记本接口一样的屏幕通用吗 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2017-12-5 16:59
标题: 笔记本接口一样的屏幕通用吗
笔记本屏幕接口一样通用吗,就比如这种我就经常看到,不知道去换到其他屏上能不能用。请大神指教,不胜感激
作者: heirkama    时间: 2017-12-5 17:02
不一定,有的可以用有的是不行的
作者: reng112a    时间: 2017-12-5 17:26
接口一样的可以试一下,但是有些也不一定能用,还有高分低分屏
作者: 守拙不凡    时间: 2017-12-5 17:32
不能用会不会烧屏,不确定的情况下可不可以换上去试试请大神指教。
作者: heirkama    时间: 2017-12-5 17:56
不会,不过你接屏线的时候一定要把电断掉
作者: Long。    时间: 2017-12-5 18:12
可以用的,接的时候断电。、
作者: 15017852127    时间: 2017-12-5 20:40
不一定,有的就是不可以可以
