标题: 这个文章,解释了USB-PD协议,MACBOOK用TYPEC供电原理 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2017-12-5 14:27
USB PowerDelivery快速充电通信原理
原作者:刘小灵
本篇文章讲的快速充电是指USB论坛所发布的USB Power Delivery快速充电规范(通过VBUS直流电平上耦合FSK信号来请求充电器调整输出电压和电流的过程),不同于本人发布的另一篇文章所讲的高通Quick Charger 2.0规范,因为高通QC2.0是利用D+和D-上的不同的直流电压来请求充电器动态调整输出电压和电流实现快速充电的过程。
       USB PD的通信是将协议层的消息调制成24MHZ的FSK信号并耦合到VBUS上或者从VBUS上获得FSK信号来实现手机和充电器通信的过程。
       如图所示,在USB PD通信中,是将24MHz的FSK通过cAC-Coupling耦合电容耦合到VBUS上的直流电平上的,而为了使24MHz的FSK不对Power Supply或者USB Host的VBUS直流电压产生影响,在回路中同时添加了zIsolation电感组成的低通滤波器过滤掉FSK信号。
与QC2.0的区别:首先从名字上就看一窥端倪,PD是Power Delivery,关注的是两个或者多个设备,甚至是一个基于USB接口
第一步,适配器在连接建立后,会通过 CC 线进行广播,告诉连接的另外一方,
适配器能够提供多少种电压以及对应的电流。
图 1 MacBook 原装适配器的 PD 通信波形
图 2 Google 原装适配器的 PD 通信波形
USB-PD协议解说.pdf (633.13 KB, 下载次数: 82)
