标题: 820-2330-A 不通电 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2017-12-5 14:18
标题: 820-2330-A 不通电
机器拿来的时候是可以通电不显示。拆开竟然不通电了。拆的时候确定没有动到什么地方。既然不通电了。就查条件吧。也是没有3V-5V 一看 竟然和普通的电脑用的电源芯片一样。51125 。先换了在看吧。没想到换了后机器竟然OK 了。上机竟然有显示了。晕死。难道就是51125引起开始的通电不显示。不管了。想装好。测试了几个小时 。没有问题。
作者: xutangjian    时间: 2017-12-5 17:12
肯定不会那么简单的       看看会不会返修
作者: Babyzhang    时间: 2017-12-5 18:09
这有可能是半个帖子,要是返修了再写完下一半
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-12-6 09:34
这个芯片坏了导致的工作不稳定是这个意思吗?
作者: H55    时间: 2017-12-6 17:35
苹果 用 TPS 51125 少见啊
作者: lastchen    时间: 2017-12-6 18:19
条件都没测就直接换,运气不错啊
作者: 空格键    时间: 2017-12-6 22:01
运气 果然 非同凡响
作者: 363588082    时间: 2017-12-6 22:03
苹果用TPS51225的好少见 我都没遇见过
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-12-6 22:58
51125导致不显示的基本彩票几率,估计会返修哦
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-7 11:40
苹果的机器居然用的51125 真的是没见过
作者: super584521    时间: 2017-12-7 11:54
感觉不太像、待机芯片导致不了开机不亮啊!估计就是那里接触不好!
