标题: 大手帮我看看lm358比较器 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-12-5 12:50
标题: 大手帮我看看lm358比较器
本来桥供电1.8V,测量发现2.4V
不懂这个工作原理啊
测量都正常
Q24第一脚5V
已好:R220和R221分压电阻问题,已经OK了
作者: qingren    时间: 2017-12-5 14:02
测VCC1_8PCH的这个电压,这个2电压是多少就会出多少电压
作者: Babyzhang    时间: 2017-12-5 18:38
这是台式机的图吗?
作者: Babyzhang    时间: 2017-12-5 18:42
好像Q24是工作在未完全导通状态,运放只是做调节用的,我大概听谁说过,还是要大神来解释
作者: Babyzhang    时间: 2017-12-5 18:46
看看R200 R206的阻值对不对
作者: 维客科技    时间: 2017-12-5 18:49
先把Q24换掉,试试看,还不好的话,看看电阻是不是阻值正常
作者: 文佳小新    时间: 2017-12-5 20:15
个人理解 LM358的同向输入端是由2_5LEVEL经R220和R221分压得到的1.8V电压,反向输入端在通电瞬间是没有电的,LM358输出高电平导通Q24,LM358的反向输入端电压就会上升,当LM358反向输入端电压接近1.8V直到大于1.8V时,LM358输出低电平,Q24截止,然后LM358正向又大于反向,如此反复,最终输出稳定的VCC1_8_PCH,如果说的不对,还请包含
作者: super584521    时间: 2017-12-5 20:39
送你一个 我总结的口诀、计算方法:与乘 或加 非反向 、看图方法:与圆 或尖 非带圈  、记住了终身受益
