标题: B75MU3B不加电 [打印本页]
作者: 泰安维修    时间: 2017-12-5 11:37
标题: B75MU3B不加电
有待机不加电,主板上的U3就是两个红色的插槽中间的那个芯片坏了,电压原本输出是3V,升高到5v,原机是UP0105P,我用UP7706 代换的。
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-12-5 12:03
楼主这个芯片是干什么用的啊,怎么排查到这个芯片损坏的 a ?
作者: 泰安维修    时间: 2017-12-5 12:06
我也是维修无奈的时候多看了板子几眼,发现这个芯片表面有些烧的痕迹。
作者: 联通移不动    时间: 2017-12-5 12:12
瞎猫碰见死耗子???不过维修就是要细心细心
作者: 9751670    时间: 2017-12-5 12:52
这个也是待机芯片吧,联想V星上用的多
作者: 张志刚    时间: 2017-12-5 20:34
请问师傅您换的这个芯片是干什么用的?
作者: 雪饮无痕    时间: 2017-12-6 09:22
还是细心比较重要!!!!加分鼓励
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-7 03:49
待机芯片烧掉引起待机输出偏高,维修仔细观察很重要
