联想G480 G4848L 11326-1M 大短维修
dmh012
2017-12-5 11:09
机器型号:联想G480板号:G4848L 11326-1M
故障现象:大短
拆机打各电感对地阻值,PL4601内存供电对地短路,立刻把内存拿到别的机上试了下,内存烧坏,先报价再动手,客户同意维修,测得内存供电芯片RT8207M坏,上管击穿,后级滤波击穿,全部更换后内存电压1.55V正常,上CPU电流跳变几下后发出3声报警,估计OK了,找了根好内存装上电流卡在1.0A左右不动,档内存不过,测内存供电1.55,VTT电压1.5,VREF电压0.5,只记得VTT电压和VREF电压应该都是0.75才对,既然内存电压正常了,说明测RT8207M的工作条件基本正常,看了半天图纸也没看出个所以然,还是回过头来量RT8207M的各个脚位电压都应该有的都有了,3脚的0D75V_EN也有3.3V,VTT为什么会输出1.5V呢,想着买的芯片很多是坏的,于是又换了一个,再量VTT为0.77V正常了,卖芯片的就是坑啊,小芯片现在都要一次买几个,有时能连续遇到几个坏的。接内存上电亮机。
(92.34 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-12-5 11:06 上传
(633.23 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2017-12-5 11:06 上传
联通移不动
2017-12-5 12:17
后级滤波击穿?电容击穿了,坏的了吧
zhuchao333
2017-12-5 13:16
不错啊,楼主很细心啊
曾帅
2017-12-5 14:53
楼主很厉害
