ss456er12004 发表于 2017-12-5 11:12
这个板应该是可以找到图纸的吧
按照图纸 修5v 就可以了吧
酱油拌饭 发表于 2017-12-5 11:16
哪些东西可能性大
新安江 发表于 2017-12-5 13:56
回复这个问题,并不简单。要看具体的稳压控制电路的取样点。
如果单从5V取样的电路,即使12V电压你测量起 ...
liydcc 发表于 2017-12-5 18:09
我今天修到一个也是5V低而且跳变,前级和后级都换了,光耦电容,最后查出来是芯片供电脚10欧电阻坏
ss456er12004 发表于 2017-12-6 10:08
这个 可以给楼主参考
10欧电阻 是限流的吧
woku136 发表于 2017-12-5 17:12
5V 低 主要查 这些位置
liydcc 发表于 2017-12-6 10:28
应该是吧,有的板子没有这个电阻,是直连的
lulum 发表于 2017-12-8 20:20
5V低多少。要看情况。不一定是5V的是。
付乐尔 发表于 2017-12-9 15:12
先把5V的滤波电容换了试一下吧。
一双草鞋 发表于 2017-12-5 14:17
好吧,换板吧。。。。。。。。。。。。。。。
一双草鞋 发表于 2017-12-9 10:57
3.5V,,,3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V3.5V
阿林Zz 发表于 2017-12-20 09:37
我也绍兴的 楼主
