标题: 联想SL410K触发到0.18掉电 [打印本页]
作者: 余人 时间: 2017-12-4 19:47
机型:联想SL410K
板号:DAGC2AMB8I0(8L) REV:I
故障:上电到0.18掉电
维修流程:
广达掉电的机器,大家都知道,基本是缺供电,HWPG引起的掉电
实测缺1.5v内存供电,内存vtt供电
①先测条件供电,开启都有
②条件都满足了,不出供电,直接换芯片,连续换了3个芯片故障还是一样
③用示波器测上下管G极的波形,都是5v波形一闪而逝,有可能是自居升压有问题,测量升压电路无断线,短路,换了升压电容和升压电阻,还是不行,又换了上下mos管,不行
④把芯片的每个引脚都打值,引脚连接的电阻电容也都没有断线,换了2脚vtt电压的小滤波电容也不行
⑤修到这里我都有点怀疑人生了,难道走错路了,换个思路,先测其他的电压,测了一遍又回到原点,还是要修内存供电才行
⑥这种问题大家偶尔也会遇到吧,条件都满足,芯片周边也没问题,就是不出供电,老板甚至都让我查板子的价格,不行就换主板,但是自己还是不想放弃,一个供电没修出来多丢人啊
⑦仔细观察芯片周边,发现有个大保险电阻,是连接上官d极到公共点的,电阻烧断了,在测上官D极只有90的阻值,d极的滤波电容烧了,换个保险,换2个滤波电容,此机修复
换下的芯片
亮机
修完以后觉得很简单,就是滤波电容坏了,导致保险烧了。但是你如果没修出来呢,芯片条件都满足了,又没有短路,断路,听起来就头疼。
附上自己整理的51116的工作流程
另外加分,不扣自己分
TPS51116内存供电流程.zip
(395.1 KB, 下载次数: 3)
