标题: 秒杀 联想S410 不开机 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-12-4 18:24
标题: 秒杀 联想S410 不开机
联想 S410   版号:LA-A321P
机器接到手,插上可调电源,待机0.2A ,按开机键 无反应,这儿忘记拍照了。
于是拆机,上电依旧,手摸待机5V 芯片发烫。测电感阻值正常,不短路。于是打开图纸。
测量到芯片7 脚对地0,短路了。然后看到连了一个电容,于是想当然的拆了。结果然并卵。搜索+5VL,发现去了几个地方。只好使出烧机大法了。
最后确定是芯片U4103损坏。看图纸是一个转换的芯片。
因为没有现成替换的芯片,索性直连。
本来以为直连会导致待机高,结果居然没事。待机正常。
然后触发亮机,附上一张亮机图。
作者: chinafixRookie    时间: 2017-12-4 18:46
肯定不会导致待机偏高,+1.5VS由PU601产生,而PU601的EN开启信号SUSP#,是触发开关后由EC发出,没有触发开关,+1.5VS就不会产生,后级转换电压就不会有
作者: H55    时间: 2017-12-4 18:56
小伙 又换头像了, 你那个 扛刀的 头像呢
作者: 阿林Zz    时间: 2017-12-4 20:55
chinafixRookie 发表于 2017-12-4 18:46
肯定不会导致待机偏高,+1.5VS由PU601产生,而PU601的EN开启信号SUSP#,是触发开关后由EC发出,没有触发开 ...
我刚刚看了下图纸,确实是如你所说的,我都没去看后面的开启什么的。不过是由pu602产生的,打错了吧。
那是我本人,我感觉太招摇了所以换了
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-12-5 01:01
看是简单的一条的飞线,却是对电路的深刻理解。学习了
作者: leyvi    时间: 2017-12-5 09:28
还没遇到过 学习了
作者: qq463335616    时间: 2017-12-5 15:27
后继转换电压出问题啊?现在的机器就是用的那个芯片出后继
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-12-5 16:31
呵呵   这种转换芯片坏的遇到好多次了  都是直接飞仙
作者: 1226143370    时间: 2017-12-5 17:10
小白路过,学习了,大神都好厉害啊
作者: xutangjian    时间: 2017-12-5 17:14
后极烧得不严重就是好修哦
作者: chinafixRookie    时间: 2017-12-5 18:24
我写的是PU601啊,PU601产生+1.5VSP经过PJ601更名为+1.5VS
作者: JINWUDONG    时间: 2017-12-6 15:52
楼主,没有成本的维修,修好了就好啊!
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-7 21:07
这机器这样修没关系的修了好多台了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-12-7 21:36
类似于二级电压转换芯片,这个控制了两路供电的转换是吧。
作者: 阿林Zz    时间: 2017-12-8 08:46
恩 是的 这种芯片 我也是第一次修到
作者: 李怀利    时间: 2017-12-10 13:04
电容短路了
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-12-10 13:26
你这样搞  不行啊   会返修的 等着吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-10 13:29
恩  还是不是很清楚楼主的思路啊
作者: 阿林Zz    时间: 2017-12-10 13:50
笔记本维修999 发表于 2017-12-10 13:26
你这样搞  不行啊   会返修的 等着吧
反毛个修啊  只不过是强行转换个电压而已  怎么会返修
作者: 阿波罗的童话    时间: 2017-12-10 14:07
我最喜欢学习秒杀,谁知道你的秒杀还是有技术含量的。。
作者: 376446567    时间: 2017-12-10 14:33
又看你发技术贴,看技术修了很长时间了吧,这么厉害
作者: 阿林Zz    时间: 2017-12-10 15:09
这有什么厉害的  都是维修基础  小问题
作者: xingjinyan123    时间: 2017-12-10 15:13
真是捡钱了捡钱了 ,再来几台才是呀
作者: q101024174    时间: 2017-12-10 15:31
修好就好,不错的文章
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-12-10 16:03
这个可以,还好时转换电压的芯片,别的还真连不了
作者: 马立东    时间: 2017-12-10 16:13
以前修到过很多这中问题 挺简单的 需要图纸 看芯片供电条件。
作者: W296835329    时间: 2017-12-10 16:18
我还得多学习学习啊!上次碰到一个一样的问题 放弃了  无奈。。
作者: 完美半成    时间: 2017-12-10 16:34
学习了 芯片内部短路,还是烧鸡大法好用,
作者: 简单任务    时间: 2017-12-10 16:55
这芯片竟然可以直连,。。下次碰到记住了。
作者: 153503003    时间: 2017-12-10 17:20
没成本维修,厉害了楼主,谢谢分享宝贵经验。
作者: 海普    时间: 2017-12-10 17:25
这个芯片价格也不贵,还是换一个比较保险
作者: 笔记本wx    时间: 2017-12-10 17:32
楼主这样接是不是有点?              我觉得还是换了好
作者: 马立东    时间: 2017-12-10 18:37
1.5v转1.5v的电压吗..............................
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-12-11 16:19
还没有修过这种机器,以后遇到会注意的,谢谢
作者: guan843619    时间: 2017-12-11 23:27
        老司机!双击666+关注.....  H55        + 5        + 5        头像又换了啊        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: sdyzmj    时间: 2017-12-12 08:57
这笔记本bios电池没电也会不开机-。-
作者: charly33    时间: 2017-12-12 11:52
烧鸡大法最实用,简便,快捷。烧19v最好用。
作者: xxcckj    时间: 2017-12-12 16:21
BIOS的问题比较多吧
作者: hezeyixiu    时间: 2017-12-13 10:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊给愿意分享经验的人加分
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 12:20
学习了  以后遇到了知道怎么想了 谢谢
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 12:22
S410貌似有一个问题 不插触摸板 键盘不能用 不知道是什么原因 没图纸 搞不懂
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 12:24
我看到你们飞线说后级短 但是 我有遇到 一款后级段 拆了显存不短了 换上去还是短  烧鸡 显卡烫 不知道该怎么办
作者: 1234punk    时间: 2017-12-13 12:26
有时候电压没有 飞一条线就可以解决 确实是个好方法 小白学习了 以前非要找到浪费时间和精力 但是还是自己学艺不精
作者: 行者维修1    时间: 2017-12-15 13:46
转换芯片,这个经常遇到
作者: 一段遗忘的旋律    时间: 2017-12-16 23:08
可以啊 我还在想这样飞线好么 一看图纸 其他脚都只是为哪个2脚开启的
作者: 继续战神    时间: 2017-12-17 10:54
小白路过,学习了,大神都好厉害啊
作者: 木苽    时间: 2017-12-20 08:52
这个电压不会造成待机偏高的 是开机后才发出的 这里的设计估计是为了保护电路 防止短路
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-12-20 09:08
一般不会返修吧
作者: qianlima5921    时间: 2017-12-20 09:10
返厂维修是最省事的办法,但是维修师傅怎么会放过这个呢
作者: wandengxian    时间: 2017-12-20 12:23
思路清楚啊,高手多发贴,我们学习学习
作者: 547995921    时间: 2017-12-20 13:09
技术OK,加分鼓励一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 米头    时间: 2017-12-20 13:14
学习了.。。。。。。。。。。。。。。
作者: mudong    时间: 2017-12-20 14:34
学习了学习学习                                   。
作者: qichangmin    时间: 2017-12-20 15:30
楼主 这个修的 漂亮啊。技术可以
作者: qichangmin    时间: 2017-12-20 15:34
请问楼主的。机器电流多少待机的时候
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-23 10:00
恭喜完修。 楼主的维修功力与判断实在令小白羡慕
作者: 576286764    时间: 2017-12-25 10:07
学习中学习中努力中学习中学习中学习中努力中学习中
作者: 哐哐叉叉    时间: 2017-12-30 10:32
现在联想的笔记本怎么什么奇葩毛病都有,我真是醉了。
作者: 大师你懂的    时间: 2017-12-30 11:02
大师你连两根线就可以了吗,其它的信号和供电呢  不连过去吗?这样也可以?
作者: 旁新声    时间: 2017-12-31 20:56
后记短路,查查电容二级电压转换芯片,这个控制了两路供电的转换是吧。
作者: nhszluo    时间: 2017-12-31 22:18
历害向你学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: 希望哥哥    时间: 2018-1-1 15:07
我只能看到一点,不是会员没有办法啊
作者: zhaozhenlong896    时间: 2018-1-1 15:48
小白路过,学习了,.....................................
作者: 希望哥哥    时间: 2018-1-2 10:31
楼主厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 诚伟科技    时间: 2018-1-2 10:46
理解透了 结果都是一样 方法很多
作者: mhcjx    时间: 2018-1-2 14:12
都这还让去看完呀,真是的呀,现在什么都需要分
作者: 开始21012    时间: 2018-1-2 18:30
是不是 又返修了 这个稳定性还可以?
作者: 阿林Zz    时间: 2018-1-3 08:55
开始21012 发表于 2018-1-2 18:30
是不是 又返修了 这个稳定性还可以?
没有  返修
