E540进系统掉电
搏浪
2017-12-4 16:16
E540进系统掉电
如题,E540进到windows LOGO界面马上掉电,有电池能正常进系统,不过不给电池充电,给个思路吧。。。。。。。。。。
583931727
2017-12-4 16:29
电池可以正常进系统的话,说明后级没啥毛病,重点检测一下保护隔离相关线路吧。
chinafixRookie
2017-12-4 17:18
先修不充电,也许会有意外的惊喜
海成科技1888
2017-12-4 17:55
先修充电看看。。。
黑客不要黑我呀
2017-12-4 20:52
会不会隔离管导通不良啊 去看看保护隔离把
13694295506
2017-12-5 12:34
先把充电问题解决,说不定掉电问题也解决了
搏浪
2017-12-5 13:56
维修小郑 发表于 2017-12-4 17:52
刷BIOS试试。。。。。。。。。。。。。。。。
BIOS刷过了,问题依旧。。。。。。。
475270381
2017-12-6 10:18
去掉电池看看吧,很多是电池引起的
搏浪
2017-12-6 10:48
475270381 发表于 2017-12-6 10:18
去掉电池看看吧,很多是电池引起的
不插电池,单用电源,故障依旧。
完美半成
2017-12-6 11:45
充电电路
诚微科技
2017-12-6 12:57
检查一下隔离电路!
liyanchenshizhu
2017-12-6 23:06
换块电池试试,还有安全模式试试,禁用显卡试试,
lgw890502
2017-12-6 23:12
费得了
2017-12-6 23:13
冲放电路问题可能是最终问题。。 希望是一个问题的,最怕修好了这个问题有其他问题。
km900
2017-12-6 23:18
看看,,,,,,,,,,,,,
陈建祥
2017-12-7 11:35
应该在保护隔离哪里 不充电就是一个问题 先解决再说
无双鸟
2017-12-7 14:27
用电池正常使用,刷BIOS?我算是醉了。
chinafixmx
2017-12-7 14:54
下次最好配图,看看能否正常识别电池,拨掉电池适配器是否掉电? 在系统里单用适配器什么情况?
