华硕k54ly黑屏外接亮
守拙不凡
2017-12-4 13:49
华硕k54ly黑屏外接亮
黑屏故障,外接可以亮,屏接口只有一个19V和一个3.3V目测还有一个3.3V没有出来,也不知道有没有检测到屏幕。各位大神如果背光亮起的话,能从屏后面看到背光吗。还有这种机子大伙都是什么思路
飄惚
2017-12-4 14:17
应该是主板上有个3.3V的电压没出,外接应该可以测试出来,然后改信号供电3.3过来就可以了。一定要记得主板没出3.3V的屏线脚要拆了,不然问题会变大
A721326822
2017-12-4 14:50
40针屏接口,3和4两个脚接一起,亮不亮,不亮就查主板。
骑龙虾去潇洒
2017-12-4 15:55
你要先看下到底是不是屏幕问题哦
小坤0
2017-12-4 18:41
LCDVCC看下这个电压有没有出来,,
左手握紧右手
2017-12-5 09:04
不错,不错,好东西呀~~~~~~~~~~~~
