标题: 华硕K43SD不开机 [打印本页]
作者: 黎永昌    时间: 2017-12-4 12:13
标题: 华硕K43SD不开机
   华硕K43SD不开机,待机电流0.03。拆机看到I/O旁边有点腐蚀,清洗干净后有断线、掉件,还好这个有点位,查到这里是SUSB#_pwr,SUSC#_pwr两个信号,
到这里就要找个图纸查查这里的电阻是多大的,华硕的图纸不多,刚好有个K42J的图纸,一搜查到应该是4.7K的电阻,
这两个这么细的电阻不好找,反正阻值一样能焊上就行了,
焊好一插电,电流上去了,自动开机,拔电再插待机电流是0.01。
作者: 门电路    时间: 2017-12-4 13:09
K43的老毛病犯了,不错的案例,、。,、
作者: uwnew    时间: 2017-12-4 13:16
k43通病多
作者: vistaspn    时间: 2017-12-4 14:15
楼主贡献一下图纸不,手头刚好有一台同型号的
作者: 黎永昌    时间: 2017-12-4 17:11
k42j的图纸论坛有,可以搜到。k43的没有哦
作者: david700    时间: 2017-12-4 18:32
楼主贡献一下图纸不。。。。。。。。。。。。
作者: 红警电脑维修部    时间: 2017-12-5 08:33
好帖子,学习了,谢谢分享宝贵经验。
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-5 09:04
不错,不错,好东西呀~~~~~~~~~~~~
作者: klw2004wj    时间: 2017-12-5 09:14
K43SV 3.0   好多冷机不触发,加热就触发的
作者: xyzdgq    时间: 2017-12-5 10:37
好帖子,学习了,谢谢分享宝贵经验。
作者: ray5358    时间: 2017-12-5 11:04
眼見力了得,這都看得出來,厲害厲害
