标题: 台式电脑只能找到硬盘,找不到U盘,也不能用CDROM [打印本页]
作者: 15973190731    时间: 2017-12-4 12:04
台式电脑只能找到硬盘,找不到U盘,也不能用CDROM。刚才开始开机没显示,内存条擦了金手指后可以显示了。第一次进入过系统,后来就一直进不了系统了,重装gost找不到U盘,用碟也不可以启动。
作者: dahai    时间: 2017-12-4 13:18
USB插鼠标能用吗??看看是不是CMOS里的设置不对啊。。
作者: 15973190731    时间: 2017-12-4 13:45
USB可以用,CMOS也初始设置了。这个问题与内存和硬盘有关系吗?
作者: vistaspn    时间: 2017-12-4 13:50
你把硬盘拔了看看能不能进PE先,拔了能进PE再说
作者: 15973190731    时间: 2017-12-4 14:54
试了,硬盘拔了也进不了PE。是找不到U盘。我又用移动光驱试了也不行
作者: 15973190731    时间: 2017-12-4 14:59
与主板BIOS有关系吗?要不要重新把BIOS刷新一下?
作者: lxj2010    时间: 2017-12-4 16:05
实在不行就把硬盘挂别的机子上试试 用GHOST做个系统进去。
作者: south045512    时间: 2017-12-4 18:01
硬盘挂在别的机器装系统。顺便测试下
作者: snhz    时间: 2017-12-4 20:28
路过打打酱油水经验的的,系统字数限制的真够严的!
作者: 东屯渡    时间: 2017-12-4 23:36
极少数的主板插了测试卡会出现这种情况
作者: 倾我所有    时间: 2017-12-14 10:43
硬盘拔掉进不了PE, 换内存, 看能不能进PE , 进PE 后插U盘,看能发现U盘么
作者: 天阳科技    时间: 2017-12-14 14:07
作者: yushengcai11302    时间: 2017-12-15 21:23
酱油和虾油的故事,不到的人来没来呢!我会是谁的谁是我的
作者: 古瓦德    时间: 2017-12-18 20:32
换个PE试试,可能是PE的原因
作者: jeenpc    时间: 2017-12-18 20:55
coms放电,让后看BIOS的都USB选项是否都开启,让后考虑数据线,光驱
作者: 李怀利    时间: 2017-12-18 21:34
换个win8PE试试
作者: 天阳科技    时间: 2017-12-19 08:28
