查看: 1491|回复: 0
DELL 17有背光无显示
发表于 2017-12-4 11:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户带来一个外星人,说是不用了往床上一扔,再开机就不出图像了,现在的故障是加电不显。心想一定是显卡板松了,拆机重新插拔显卡板,故障依旧。索性不插显卡板,还是不显示。那就跟主板,显卡没关系了。网上说这款机器屏线坏的多,就跟客户说可能屏线坏了,定根试试吧。换上新的屏线还是有背光无显示。直接醉了,最后找了个屏接上,出来图像。虽然没技术含量,但是能让各位同行长长经验。
