标题: 飞利浦107S4怪病 [打印本页]
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-12 21:00
标题: 飞利浦107S4怪病
显示正常 热机后不定时断电源 冷却后可以再开机 有时候接上电源线电源电路部分有杂声 升压显示后杂声消失  有时候亮度也别亮 亮度也调不了 从开机就好了 显然不时空焊引起的故障 高压包不好会不会这样啊? 本人新手 维修经验不好 请各位帮帮我吧 谢谢
作者: 陈永光    时间: 2009-6-12 22:38
飞利浦我修过比较多的故障时电源的光电耦合有问题,亮度不能控制应该是不同的故障,查一下G1电压是否正常,如果正常,换个24集成试一下
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-13 10:34
那我只能换个光耦试试啦 电压正常啊 是视放板的问题咯 对吧
作者: 四极管    时间: 2009-6-13 10:56
电源的集成块换了吗?
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-13 11:02
有 开关管也换了
作者: 忆腾科技    时间: 2009-6-13 17:27
故障已排除 中午热机到现在 没有问题 是光藕出的故障 谢谢师傅
