标题: 苹果一体机A1311不触发维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-3 22:24
标题: 苹果一体机A1311不触发维修
苹果一体机A1311不触发维修,接苹果见图
按开关没有任何反应,第一反应就是电源板坏了,但是想到苹果的机器,要拆开都是有难度的,直接报价XXX开拆,结果还是很好拆开的,见图
用卡片转一圈,外屏 就开了,测试电源板电压都是0,电源板肯定是换了,直接换一块吧,见图
见电压对比图
接主板后主板上测试的待机电压图
给大家一个参照,因为我看到有的贴子讲,这个电源板不接主板是没有电压的的,但是我的电源板不接主板还是有电压输出的,不知道是不是因为型号有别,具体有待大家去验证,给大家看看拆开的主板图,留个记念:
大师们看了,觉得有用,就加加分吧,感谢!
作者: 恋缘梦    时间: 2017-12-4 08:05
电源板通电就有电的
作者: tykevin    时间: 2017-12-4 08:32
这个和我昨天修的A1312差不多的机器,我的故障是跑3Dmark就黑屏,但还是可以听到机器放音乐的声音,判断为灯管坏了!换了就好了!
作者: 海成科技1888    时间: 2017-12-4 08:48
3Dmark黑屏。怎么判断灯管坏的?
作者: hacker6010    时间: 2017-12-4 09:38
跑3Dmark就黑屏 关灯管什么事?
作者: Luke"    时间: 2017-12-4 10:04
这还算简单,电源板坏而已。要是主板不触发就够你麻烦的了
作者: aya又回来了    时间: 2017-12-4 10:09
图1的序列号 貌似是被掩盖了  这机器的来历?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-4 10:24
上次修一个,专门测了一下电源板,不过我是接主板,没通电的,测了有2个12V ,
作者: 李怀利    时间: 2017-12-4 10:56
苹果标准的排线,细小的做工。正品
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-4 11:22
可能是有点走运吧,修了好几台苹果都是简单的问题!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-4 11:23
和我的检测结果有点不一样哦!不知道是不是型号不一样哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-4 11:24
这个机器客人拿来就是这样的,我也有点郁闷,怎么会划成这样!
作者: aya又回来了    时间: 2017-12-4 11:33
故意刻得的掩盖序列号的意图非常明显  这机器经历了不平凡的一生哈
作者: lqc7728    时间: 2017-12-4 11:35
学习一下,看着做工挺细,积累一些经验,谢谢
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-4 13:28
外面型号是一样,但是好像板子不一样!
作者: strawhat83    时间: 2017-12-4 14:53
学习学习,争取有一天变得和楼主一样强大。
作者: kitteyliu    时间: 2017-12-4 15:07
楼主辛苦了,要是能有个拆机的教程就更加的完美了。。。。。。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-12-4 15:10
苹果的一体机的电源板是很容易坏的啊!有没有会修电源板的?
作者: 153503003    时间: 2017-12-4 15:39
我也换个一台。300+贵死了。苹果的东西就是贵
作者: 三问号    时间: 2017-12-4 15:50
没修苹果      小地方修苹果的少   都是发成都修去了
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-5 05:50
同道中人,一定要好东西一起分享,共同进步!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-5 05:51
大家一起学习,一起进步,你的好东西也要记得分享哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-5 05:53
我本来也想搞个拆机过程的,结果拆机很简单的,就是拿个卡片在边缘划一圈,就可以拆开外层玻璃了,很简单!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-5 05:55
本来我也想修一修,但是没有电源板图纸,加经验不足,就放弃了,不过淘宝有专门修的,他可能是有图纸的!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-5 05:56
我这台电源板不只是300元哦,要400多哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-5 05:57
我也是偶尔有修到的,不是经常,但是修到了,就留个记录,也备查!
作者: 我是eason    时间: 2017-12-5 09:47
它虽然是个一体机,其设计的思路还是笔记本的,电源就跟适配器一样
作者: JINWUDONG    时间: 2017-12-5 10:08
要是有这个电源的图纸就好办了啊!现在的机器没有图纸修起来很麻烦的!
作者: 15103484987    时间: 2017-12-5 15:45
跟着楼主看了看这个电源板的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kitteyliu    时间: 2017-12-5 17:13
玉树凌风 发表于 2017-12-5 05:53
我本来也想搞个拆机过程的,结果拆机很简单的,就是拿个卡片在边缘划一圈,就可以拆开外层玻璃了,很简单 ...
谢谢你的分享,以后来机子了可以试试看了。。。。。
作者: 熊熊修本    时间: 2017-12-5 17:21
苹果一体机不开机,大多是电源板问题
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-7 18:29
熊熊修本 发表于 2017-12-5 17:21
苹果一体机不开机,大多是电源板问题
这种东西修的很烧,经验还是不足,修起来底气不足哦!
作者: 大头成功    时间: 2017-12-7 18:44
的确是这样,有些电源板不带负载是没有输出的!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-7 18:45
这个电源不好修,拿在手里没有什么思路,最后放弃维修了!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-8 05:56
我这个电源板是有输出的,不知道是那种电源板会不输出,可以分享一下吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-8 05:58
日星 发表于 2017-12-7 18:42
高手啊    这动作太利索了   给力
修苹果机器分享一下就是给自己以后的维修留个纪念,给大家一个产考,一起进步!
作者: wwuu123456    时间: 2017-12-8 09:29
我这里也就装了几个苹果系统,还没修过苹果机器呢。。。。
作者: super584521    时间: 2017-12-8 09:39
我自己用的机器跟你的一模一样的 是显卡除了问题了、换了显卡芯片可还是不行!
作者: 547995921    时间: 2017-12-8 09:53
思路清晰,图纸和图一起发的一眼就看懂了,以后遇到不会走那么多弯路,感谢楼主
作者: apple524    时间: 2017-12-8 09:58
序列号很可疑,估计机器来源有问题,楼主应该继续修理一下那个坏的电源
作者: liyang525525    时间: 2017-12-8 10:48
这个电源板可不便宜的,能修好最好不过了
作者: 维修诺言    时间: 2017-12-8 11:19
这个电源板还是坏的挺多的 业碰到过这个板子坏的
作者: aiweixiuaa    时间: 2017-12-8 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 诚友笔记本    时间: 2017-12-8 11:35
话说直了就是没分了 所以过来 看下大神的帖子 赚了分 学习一点经验
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-12-8 11:41
400度的电源板你只报XXX,肯定得XXXX了。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-12-8 11:56
楼主这苹果一体机的故障好修,直接换电源完事,加分!
作者: 一夕阳光    时间: 2017-12-8 12:09
我碰到的一体机都是烧电源板,问题是苹果电源板死贵
作者: 笔记本wx    时间: 2017-12-8 12:09
我都没拆过。楼主说很好拆下回我也试一试
作者: 127QUAN    时间: 2017-12-8 13:14
谢谢分享
作者: 184215464    时间: 2017-12-8 14:14
开机有滴的一声    屏不显示  啥问题呢   屏换了
作者: 易修维捷    时间: 2017-12-8 15:09
电源板坏的这么多,遇到一台也是电源
作者: kaoqisini    时间: 2017-12-8 15:46
苹果的一体机就修过一个换屏的,苹果修的太少了
作者: kaixindi1    时间: 2017-12-8 16:06
这个机器应该有两个版本的 一个巨难拆  一种哗一下就开了 胶布一样
作者: 小飞2H    时间: 2017-12-8 17:41
苹果一体机感觉很难的拆啊……不过有赚头啊
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-12-8 21:07
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-8 22:05
楼主维修苹果很多啊,什么机型都有修到过哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 06:19
大师可以有维修这种电源的图纸,或者是好的建议,可以分享一下吗!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 06:20
是非颠倒 发表于 2017-12-8 10:41
楼主好技术呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这只是简单的问题,发表一下大家好有个产考,共同学习进步!
liyang525525 发表于 2017-12-8 10:48
这个电源板可不便宜的,能修好最好不过了
我也是想修好的,大师有这个电源板维修的思路吗,有图纸也是可以的,分享一下好吗!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 06:22
aiweixiuaa 发表于 2017-12-8 11:25
给愿意分享经验的人,,,,,,
好东西大家一起分享,这样大家就可以一起进步,共创辉煌明天!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 06:23
这是商家的东西,我是报不起这样的高价的,如果是直接的客人还是可以考虑的!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 06:24
换板是好修的,就是如果要把电源板修好就不是好玩的哦,楼主有这个电源板的图纸吗!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 06:25
分享一下修电源板的资料就好了,楼主有吗!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 06:27
拆了内存看看,是不是一样的故障!苹果的东西大体的维修方法和普通的电脑也是差不多的!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-12-9 10:27
这个电源板图纸没有,修电源板真不是好玩的哦。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-12-9 12:47
毛的资料,我都是订电源板
作者: wensu    时间: 2017-12-9 13:47
还没有修过草果一体机,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-10 05:49
高端机器的维修,是很有挑战性的,很有收获的!
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-10 05:51
看来修电源 板也是要下很功夫,慢慢跑线来维修了!
作者: 行者维修1    时间: 2017-12-10 11:49
电源用了几年了,应该怀疑的
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-10 12:37
行者维修1 发表于 2017-12-10 11:49
电源用了几年了,应该怀疑的
这总东西维修的经验不足,还是要给大师们好好学习的!
作者: 血月    时间: 2017-12-10 13:20
这电源板不触发  和高压板 触发有声音无显示  算是通病了
作者: xingjinyan123    时间: 2017-12-10 15:29
学习 了 苹果电脑 高科技 新产品 不是大众机 值得一修
作者: 一天天也    时间: 2017-12-10 17:26
苹果我现在还疼痛那,A1466的
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-10 19:59
一天天也 发表于 2017-12-10 17:26
苹果我现在还疼痛那,A1466的
是修苹果赔本了吗,还是遇到了伤心的事吗,还是把苹果妹吓跑了!
作者: 一天天也    时间: 2017-12-11 15:37
进水啦,用了一个月返修 没3.42 问题找到了 在等料板
作者: guan843619    时间: 2017-12-11 23:24
好好好阿豪阿豪啊好好奥哈哦啊后爱护哦啊好好哈
作者: 朱小伟    时间: 2017-12-12 16:36
你这个吸铁石吸的玻璃挺好拆的 新款的粘的才叫难拆
作者: 马克电子    时间: 2017-12-13 20:50
这个电源不接主板是有12V_S5输出的,这个电源坏的很多,修过很多这个电源。
作者: wqye    时间: 2017-12-22 09:03
膜大神,知其然,知其所以然。。。
作者: llc27116    时间: 2017-12-25 21:29
老司机!双击666+关注..、、、、、
