求助 技嘉主板GA-B75M-D2V不触发!
覃美伟
2017-12-3 20:44
一块技嘉主板GA-B75M-D2V不触发,开机脚测有3.5V,待机5V 转3.3都正常,南桥晶体0.2和0.4V,电池电压2.9V ,IT8772的33脚按开关由高电平变低平,图 IO 的43脚一值是0V,对地没有短路,IO 5VSB 和3VSB都有3.3V ,下一步我怎么查?
793921918
2017-12-3 21:03
那就查rsmrst为啥是0,桥没收到待机好信号,肯定不触发了!
覃美伟
2017-12-3 21:17
这个IO除了5VSB和3.3VSB 都正常,电池电压也有到IO了,还要哪些条件才rsmrst才高平?rsmrst也没有短路
马啊
2017-12-3 22:00
还是查下ec这块儿吧 先换了试试吧
义气登堂
2017-12-3 23:29
先更换IO 啦..还问.
永不放弃LYH
2017-12-4 00:18
这板RSMRST也有一个电路控制的,查查这个电路
(104.08 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2017-12-4 00:17 上传
梦想电子2009
2017-12-4 07:47
我的和楼主一样的故障,也更换过IO但是没用
永不放弃LYH
2017-12-4 07:48
还要查查桥的待机条件 深度待机好信号是否正常
梦想电子2009
2017-12-4 07:50
我的和楼主一样的故障,也更换过IO,但是没用
小宇电脑科技
2017-12-4 09:16
RSMRST不是高电平 肯定不会触发!
覃美伟
2017-12-4 18:20
-RSMRST电压上由一个上拉电阻接到3VDUAL,3VDUAL又由5VDUAL转换过来,5VDUAL开机前由5VSB提供,开机后由VCC转换过来,不知道这样分析对不对。
覃美伟
2017-12-4 18:28
U7A 1脚和7脚都是0V,但到Q58的1脚是4..8V ,2脚5VSB是5V ,3脚5VDUAL没有电压过来,测Q58没有短路,1脚的电压不知怎么还有?没有这个型号的管换
覃美伟
2017-12-4 18:31
附上电路图,现在不知道下一步怎么修了
