求富士通液晶芯片资料
龙盛
2009-6-12 20:58
求富士通液晶芯片资料
一台日本原装富士通15寸,VGA线没有了.驱动板上有一个写有第一行GM3020第二行 34838 BC 的集成块128脚,接到VGA小插头上,插头有20个针.查不到这个集成块资料, 一直接不好VGA线.谁见过这种家伙发一个PDF来,不胜感谢啊.
东兴人物
2009-6-12 23:54
富士通15寸有的不能改VGA输入的只能改DVI
龙盛
2009-6-13 13:04
是DVI的线,是软插头延长出来的DVI头.
与狼共舞的羊
2009-6-14 13:05
我修过几台没VGA线的LCD,不外乎研究驱动板的电路,因为VGA的接口定义是固定的。只要找出R,G,B,H,V,GND接上即可,IIC的两根线要求高一点也要接上(直接连接到存储器上)。
东兴人物
2009-6-14 13:16
VGA接口的定义
管脚 定义
1 红基色 red
2 绿基色 green
3 蓝基色 blue
4 地址码 ID
5 自测试 ( 各家定义不同 )
6 红地
7 绿地
8 蓝地
9 保留 ( 各家定义不同 )
10 数字地
11 地址吗
12 地址码
13 行同步
14 场同步
15 地址码 ( 各家定义不同 )
计算机D15的焊接方法
选择 3+4 计算机视频线的传统焊法为:(注意 D15 接头一定选用金属外壳)
3+4 线 D15 (VGA)
红线的芯线 脚 1
红线的屏蔽线 脚 6
绿线的芯线 脚 2
绿线的屏蔽线 脚 7
蓝线的芯线 脚 3
蓝线的屏蔽线 脚 8
黑线 脚 10
棕线 脚 11
黄线 脚 13
白线 脚 14
外层屏蔽 D15 端壳压接
还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳。
RGB接口 y v4W B W
专业的显示设备除了有 D15 接口外,还有 rgbhv 的 BNC 接口。
RGB的焊接方法
注意选用 75 欧的 BNC 头。
VGA转RGBHV连接方法
RBGHV线 15 线(VGA)
红线的芯线 脚 1
红线的屏蔽线 脚 6
绿线的芯线 脚 2
绿线的屏蔽线 脚 7
蓝线的芯线 脚 3
蓝线的屏蔽线 脚 8
黑线的芯线 脚 13
黑线的屏蔽线 脚 10
黄线的芯线 脚 14
黄线的屏蔽线 脚 11
地D15 端壳与 10 、 6 、 7 、 8 连接起来
东兴人物
2009-6-14 22:10
富士通VL-150SD 只能改DVI输入.VGA就不用想了
http://item.taobao.com/auction/i ... cc14fca956802.jhtml
东兴人物
2009-6-15 00:01
楼主你参考一下NECf15t51看看
吴俊霖
2009-7-10 09:40
谢谢各位,我改一台试试看
