液晶通电不显示
浪里白条
2017-12-3 18:29
液晶通电不显示
如题,液晶显示器通电后,12V 5V有,能正常开关机,屏无反应,排除灯管,ON/OFF无电压,我想知道是电源板问题还是主板问题?怎么查,大家帮帮忙
18677582608
2017-12-3 21:32
接上屏线后,按开机正常不,电压是否变底。按开关量下开启灯光电压有没有3.2,有没有5v电压上屏。
付吕剑武
2017-12-3 22:59
如果屏供电是正常的,可以借用屏供电,送到ON/OFF,试一下。
江苏鸿宇
2017-12-4 12:34
用手电筒照屏,屏上有反应吗?有图像就是灯管或者升压板
流浪才子
2017-12-6 12:32
接上屏看下屏供电有没有被拉低
lastchen
2017-12-6 15:57
接上VGA灯绿了么 ,绿了是无背光还是无信息啊 写清楚点
海岸科技王峰
2017-12-25 14:06
ON/OFF是驱动板发出的 ON/OFF是驱动板发出的 ON/OFF是驱动板发出的
coolmax
2017-12-28 12:28
我的是无信号输入,也在寻求解决办法,找专业的人检测下吧
去讯维累死导师
2018-1-16 16:49
电源板有供电就和电源板没关系了 on是驱动板过去的
去讯维累死导师
2018-1-19 13:07
你是客户? 无信号 刷显示器程序就行了
落叶ㄨ飘零
2018-1-20 14:30
手电照着看看有没有图像啊,屏供电有没有电压啊
功夫一般般
2018-1-29 15:00
把显示器正常通电 用外接的高压板 点亮灯管 看图像是否正常 如果图像正常 就把on线接到屏供电5v处
cybllc
2018-2-4 21:16
tanjinsan
2018-2-4 21:21
都是高手,学习了,一般是驱动板的问题
江苏鸿宇
2018-2-5 12:25
12V和5V只要稳定,一般就是驱动板的程序坏了多
千里骏马
2018-2-26 19:14
加上信号,指示灯会变换颜色吗?再把灯管强制打亮试试看。
蒋家学
2018-2-28 19:16
查查驱动板的问题。。。
消失的印记
2018-2-28 19:25
什么型号的显示器,还有屏幕无反应是指背光亮屏幕没显示还是无背光无显示器?
5632638428
2018-3-2 11:51
查下驱动板电压正常吗 平供电有没 再就是外接灯管看下
诚源电脑
2018-3-2 11:58
你先检查开关是不是好的 如果是好的那就是驱动板有问题
暮观白云落
2018-3-2 21:44
都是高手,学习了,一般是驱动板的问题
7247247241
2018-3-3 14:41
