标题: 华硕X550J 不开机 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-12-3 16:15
标题: 华硕X550J 不开机
华硕X550J  不开机   板号x550jx REV 2。0  不触发0.55不动   换南桥  刷BIOS故障依旧  电压都有  求大神告诉这主板0.55有什么通病吗
作者: 406965195    时间: 2017-12-3 16:20
是不是板载内存的?
作者: zizhipeng    时间: 2017-12-3 16:47
现在集成Cpu不好判断,还集成内存
作者: 红门英雄    时间: 2017-12-3 17:52
先刷BIOS,  待机0.55?短路了吧???
作者: 龚    时间: 2017-12-3 18:33
板载内存去了试试看,或许有惊喜
作者: 三拳    时间: 2017-12-3 19:17
这机子,bios最好去买个,华硕的,bios问题太多了
作者: H55    时间: 2017-12-3 20:20
干BIOS ,干 集成内存。。。。。。。。。。。。。
作者: lochai    时间: 2017-12-4 13:11
不触发还是点不亮啊 待机0.55就修待机电路 点不亮估计就是内存了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-4 13:36
这个电流应该是不过内存吧。。。如果是板载内存就屏蔽掉后外接内存看看
作者: 科慧维修    时间: 2017-12-4 15:06
板载CPU的吧    难弄!!!!!!!!!!!
作者: 13694295506    时间: 2017-12-5 12:24
估计是板载内存问题,要么就是BIOS问题,这种板子不好弄
