标题: 联想V310-14换完主板的问题 [打印本页]
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-12-3 15:34
一台联想V310笔记本,由于进水严重,主板无法再进行维修,就新购一块,装上后显示一切正常,但是系统一直进不去桌面,装完WIN10以后第一次能正常进入系统,重启就蓝屏,反复如此,再换WIN7还是一样,换硬盘故障依旧,这难道还是主板的问题么?
作者: 406965195    时间: 2017-12-3 15:46
主板问题
作者: zizhipeng    时间: 2017-12-3 16:54
内存给换了,看着像是主板问题
作者: 龚    时间: 2017-12-3 18:34
主板清下BIOS,换内存试试,不行就换另一块咯
作者: 凯华电脑    时间: 2017-12-3 18:35
这个不好说,再换个系统试下,还不行的话就是板子了
作者: H55    时间: 2017-12-3 20:22
新主板 搞什么卵啊, 直接 找他 退货  差评
作者: 名字非法    时间: 2017-12-3 21:35
主板问题,也有可能是内存问题。
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-12-4 17:54
名字非法 发表于 2017-12-3 21:35
主板问题,也有可能是内存问题。
此板内存是板载的,我已发到供货那家。调换一下主板。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-4 20:53
恩    一般这种就是主板  因为你硬盘也换掉了
作者: ycjxdn    时间: 2017-12-5 10:04
这种情况直接发回去换板!什么都换了还是一样,不用考虑别的的问题了。
作者: 13694295506    时间: 2017-12-5 12:28
主板问题,找卖家换一块新主板,卖家不实在啊
作者: 完美半成    时间: 2017-12-6 11:49
在换块主板吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-12-6 12:13
BIOS里面的硬盘模式对吗   还有内存也会造成这样
作者: blmama    时间: 2017-12-6 13:59
主板问题。重新发一块行了。。。。。。。
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-6 14:03
有可能还是主板问题,你需要再好好试试, 仔细确定下
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-12-6 23:05
楼主交换主板和单钩主板有门道吗。。。我每次遇到休不了要换主板的时候发现淘宝都很贵。。。
作者: lgw890502    时间: 2017-12-6 23:13
作者: 费得了    时间: 2017-12-6 23:15
继续换呗 。你即使知道问题  你也不能随便弄。。  买的板有保。  动勒就没保  到时说不清。
作者: km900    时间: 2017-12-6 23:22
感谢分享,,,,,,,,,,,,,,
作者: km900    时间: 2017-12-6 23:23
感谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-12-7 08:04
除非那些老板子单购合适,新板坏后要把坏板发过去,中间再付费。
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-7 22:43
上驱动有问题,用原版的装,,,,,
