标题: 技嘉H81M-DS2反复重启维修 [打印本页]
作者: kinggod1983    时间: 2017-12-3 15:15
技嘉H81M-DS2反复重启维修
主板品牌:技嘉H81M-DS2
故障:主板通电反复重启无显示
维修位置:SPD供电上拉0欧电阻
昨天一早有一老顾客拿着机器说要升级,升吃鸡的主板,我看了下他的配置,我说现在想升级不如换新的DDR4全套,保准吃鸡流油~~~,顾客二话没说,行那就重新配吧,那么这样你把我这台给收了吧,多钱你说,我看了下,CPU 主板 内存 硬盘 显卡,全套800吧,他说可以,当时我还高兴着呢,说着说着,就说起这个主板了,说早晨在家里开机没开开,我说没事反正我收了,价钱都告诉你了,我不会再讲价了,他说行,我于是就当天把吃鸡的电脑配置详细说了下,拍板开装,装完收钱,很娱快的一天,今天闲着没事,开修他那个H81主板,说实话,从来没修过H81,也不知道时序复不复杂,不怕慢慢来,开目测主板一下有没有明显的烧件,看了下没有,接着通电,果真像他说的那样不断重启,重启常遇到的都是缺什么供电所致,或者由于哪个元件性能不良引起的开起信号不稳和BIOS了,我拿起万用表,开始戳,IO是ITE8620E的,上网找到此IO的电路图,先从待机查吧,开找RSMRST,正常3.3V ,待机正常了,那么接下来查主板的个大供电了,先查内存的供电,当我手摸到内存供电芯片的时候发现温度有点不对,测得没有内存供电 ,于是找了下资料,这个供电PWM是RT8120D
,我查了下图纸,
5脚为VCC供电脚,测了下零伏,打阻值为0,短路了,心喜,这么容易就找到问题了,于是拆了,
再开机不重启了,找出H61主板也有这么一个PWM是8120B,但不知道能不能用,上网找资料,8120有ABCD四种型,AC可互换 ,BD可互换,区别说6脚 的反馈AC为0.6V, BD为0.8V,而我这个正好是B,换上,再开机以为能好呢,结果还是一样,心情大不好,没事毛病是一点点找出来,问题是一点点解决的,接下来没测内存的其它供电 ,辅助供电0.75V SPD供电0V,无SPD供电 ,一表笔戳内存236脚,另一表笔开扫,当扫到这个位置的时候 发现了敌情,
就是8脚芯片的右边有一个0欧电阻,电路图是这样的
直接3.3V供电通过0欧电阻上拉,测得这个0欧电阻断路,找一电阻补上,再开机OK,有SPD供电了,可是开是不断重启,但是这次重启的时间间隔跟以前不一样了,时间短了点,难道跟没上CPU内存有关?索性装上U和内存显卡,接上诊断卡和显示器,再开机OK跑码了,亮机了,太高兴了
作者: 湘南剑    时间: 2017-12-3 16:14
内存SPD无供电引起的问题。。。这个板上竟然有保护电阻了。。。
作者: 兴成科技    时间: 2017-12-3 16:29
已经越来越少见了。楼主修的估计是单位的电脑吧,个人估计是不会用了的
作者: kinggod1983    时间: 2017-12-3 16:43
我个人觉得是他插内存引起的,因为我收的时候他是俩 个不同的条子,我还问过他你是否是换条子了,他说是,但是他隐瞒了事实,并没有说是因为插内存才不开机,只是说第二天不开机
作者: 会员523445    时间: 2017-12-3 17:01
最近的板SPD 有些装了保险电阻了
作者: 燃烧de心    时间: 2017-12-3 22:47
现在修这个板子的个人很少了,CPU这么贵
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-4 00:25
0欧电阻断路引起的无SPD供电。。。这个板SPD供电还有保险电阻
作者: xunwei179343098    时间: 2017-12-4 07:23
时序还是很重要的,还是得一步一步查的
作者: sjjmtd    时间: 2017-12-4 08:04
楼主又赚了两笔了,谢谢分享。顶一下,顺便赚点下载积分。
作者: sjjmtd    时间: 2017-12-4 08:06
再顶一次贴,刚才发的怎么看不见。
作者: bai2005    时间: 2017-12-4 08:32
这样的经验值得保存一下,感谢分享
作者: 张儒国    时间: 2017-12-4 10:00
保险电阻烧断,是带电插内存引起的,还是插入了坏内存?估计多数是后者。
作者: 9751670    时间: 2017-12-4 11:05
H81的主板很多都还有保修好吧,为什么不用
作者: chen781236516    时间: 2017-12-4 11:16
还是得一步一步查的 思绪很重要学习了,
作者: 风浪子    时间: 2017-12-4 11:29
学习了谢谢分享-----------------------------
作者: 信亿佳    时间: 2017-12-4 12:16
谢谢分享,不知道修好能收多少钱?
作者: xinzhew    时间: 2017-12-4 12:56
图文并茂,很容易看明白的贴,应该加精了。多谢分享!
作者: 547995921    时间: 2017-12-4 13:10
800元什么配置啊,说一下呗。。。。。。。。。。。。
作者: 蓝恒    时间: 2017-12-4 14:41
技术厉害,学习了。。。。。。。。。。。。
作者: 战之神    时间: 2017-12-6 21:26
多谢楼主分享,来学习了,希望以后多多发贴
作者: 透明雨    时间: 2017-12-6 21:52
厉害了我的哥    PCI-E的诊断卡在哪买的、
作者: kinggod1983    时间: 2017-12-7 16:40
CPU 4430  内存4+2G  显卡 GTX650TI  外加这块主板
作者: kinggod1983    时间: 2017-12-7 16:41
分析对了,当时我就想说,但是没说,毕竟人家想叫我回收,我也没多问,坏了就收坏的价格喽
作者: kinggod1983    时间: 2017-12-7 16:42
主板价格没算在内,当坏的处理给我了
以后的主板好像都会有这个保险电阻,启到保护内存的作用,可能是考虑现在内存太贵的原因吧哈哈
作者: kinggod1983    时间: 2017-12-7 16:43
修好了来钱,修不好少赚钱,还是修好的好
作者: 059    时间: 2017-12-7 18:57
给楼主加点分,虽然分不多。谢谢分享维修经验。
作者: sen7endu    时间: 2017-12-8 09:26
毛病是一点点找出来,问题是一点点解决的
作者: 张儒国    时间: 2017-12-8 09:54
顺便请教下另一个问题:这块板是双BIOS的,主BIOS坏了,可以将副BIOS的内容读出来然后烧录到清空后的主BIOS芯片使用么?这样替换后,能正常使用不?
作者: 小池同志    时间: 2017-12-8 10:29
#在这里快速回复#我个人觉得是他插内存引起的,因为我收的时候他是俩 个不同的条子,我还问过他你是否是换条子了,他说是,但是他隐瞒了事实,并没有说是因为插内存才不开机,只是说第二天不开机
作者: wanhq    时间: 2017-12-8 10:54
我路过学习   学习下经验
作者: ikissmylove    时间: 2017-12-8 11:07
好厉害呀,学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-12-8 11:11
就这么就搞定了吗   厉害了      我修不好就是直接换了
作者: weiznb79    时间: 2017-12-8 11:30
这。谁有技嘉时序图阿,谢谢私聊买一个
作者: 其实我不帅    时间: 2017-12-8 11:37
技术上的问题就不多说了  已经加分了   但是很好奇   十分关心800块一套有啥东西 是不是有I5 和固态  ?
作者: 一夕阳光    时间: 2017-12-8 13:06
这配置800块收可以啊
作者: dbg167    时间: 2017-12-8 13:25
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: lylzy    时间: 2017-12-8 13:50
学习了 谢谢分享!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~
作者: 玉树凌风    时间: 2017-12-9 07:52
H81修的修的这么自信,确实是厉害哦!好好给你学习!
作者: weiznb79    时间: 2017-12-9 14:42
刚好板测了一下8120,1.5V啊 ACBD互换学习啦
作者: weiznb79    时间: 2017-12-9 14:44
芯片第八脚是相位检测啊怎么是SPD
作者: wzl050459    时间: 2017-12-9 16:07
楼主胆大心细,值得学习。谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: oyzy2012    时间: 2017-12-9 17:12
楼主主板的维修功底真心不错,真主板修的好
作者: oyzy2012    时间: 2017-12-9 17:13
以前很少弄主板,近来有机会接触一下,试试看看,也许有收获
作者: killer120    时间: 2017-12-9 22:23
这样的经验值得保存一下。。。。
作者: zgqzgqzgq    时间: 2017-12-11 15:26
台式机 不好修啊 是不是 楼主
