查看: 5207|回复: 25
thinkpad L460 淘宝买的工厂版本的BIOS 测量亮机数据分享出来
发表于 2017-12-3 14:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这个型号在论坛上下了两个都不行,还不如之前电流跑的高,估计需要合成就上淘宝买了一个。
维修过程如下:
Thinkpad L460 加电有两次跳变,不显。0.7-0.6-0.7-0.5  Yes 未修好
  • 有过内存排阻波形;
  • 刷过BIOS 电流0.6-0.5不显;
  • 刷备份BIOS,上电正常但不显示,放电电容,上电0.4-0.3电流低。 11.12补充 不是BIOS问题
  • 购买BIOS后电流跳变正常,但依旧不显示。与正常主板对比,CPU附近电压阻值过低,但开机后有电压且正常,就是不显。(推测CPU坏)
  • 这个机器刷过BIOS或原机BIOS亮机慢,为正常,不用纠结亮的慢的问题。
    • thinkpad l460各大电感正常阻值
pl4,566欧,0.2伏。
pL 410:387欧,5V,
pL 409:305,3.3伏,
pl15:75,pL 14:75,这两个电感正常电压,0.8伏量进系统为0V。
pL403:29欧,0.7伏-1V正常工作。
pl408,113欧,正常进系统为0V亮机时,瞬间,0.8V,
pL701,103欧,正常工作1.01伏,
pL7,144,欧,1.35伏内存供电,
pL3,481,19伏充电电感,
p9,CPU电压 396欧.1.5伏,
pL406 28.7欧,正常,亮机后0V.进系统为0V。
L460工厂BIOS Taobao_R08ET48W.zip
4.46 MB, 下载次数: 293, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝上买的工厂流出来的
thinkpad L460 上电0.7两次跳变但不显备份.zip
4.59 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
机器BIOS是好的,需要的可以下载。
发表于 2017-12-3 16:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个主板标签。。。。这家我买过他很多板子了
发表于 2017-12-3 16:45:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这易碎标签  广告打的够大的
发表于 2017-12-3 16:46:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主有没有原厂的刷机器好的软件 上传一个,顺便说说怎么制作。我想弄一个
发表于 2017-12-13 14:16:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主 收藏了 以后遇见可以试试
发表于 2017-12-20 23:56:35 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
请问 你修好了没有  我这个0.6-0.7-0.6不显 要刷你那个BIOS
发表于 2017-12-21 00:19:11 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
我刷了LZ的原厂BIOS掉电上电两次 第三次0.69显示 已经验证过了  大家放心使用
点评
你刷的这个不会掉电吗????????????????????  详情 回复 发表于 2020-2-19 12:24
发表于 2017-12-21 00:21:14 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
刷完,0.6左右跳变掉了两次 ,完美亮机
发表于 2017-12-21 08:46:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
淘宝购买的是否亮机快?楼主给个回复?
发表于 2018-1-13 14:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6的不要不要的,这样的良心好帖不多了,大赞!!
发表于 2018-1-13 16:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷好能亮用一会儿掉电,救命呀
发表于 2018-4-29 11:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷上能亮,不过开机不到1分钟就会自动掉电。
发表于 2018-6-8 07:47:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果可以亮机,应该还是BIOS的问题。请合成下再试试看。
发表于 2019-8-23 17:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2019-12-18 17:57:57 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
掉电三次,完美亮机,原故障不插内存报警,插内存不亮
发表于 2019-12-18 18:23:27 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
工厂版BIOS是冒牌货,初始化过,需新合成,否则亮机慢,进系统或PE马上掉电。
发表于 2020-2-19 12:23:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都刷了亮机后一会掉电的,,大家有解决的吗?????????????????/
发表于 2020-2-19 12:24:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
楼主BIOS是可以的 你刷了不行就是其他问题了  详情 回复 发表于 2020-2-19 22:23
发表于 2020-2-19 22:23:22 | 只看该作者 来自: 拉美地区 来自 拉美地区
点评
应该是要合成原机的ME才行,,,应该还是BIOS问题,,你会合成吗??原机备份下来了  详情 回复 发表于 2020-2-20 12:33
发表于 2020-2-20 12:33:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
抱歉 这个机子已经给顾客拿回去了 BIOS也没备份下来  详情 回复 发表于 2020-2-20 22:27
