联想y471A
fashion6039
2017-12-3 13:52
联想y471A
今天收到一台联想y471A,客户拿过来说开不了机器,拿到手后接电流表开机一看,电流0.40,不过CPU 我一看 这样修起来应该不难,跟客户说拆机检测 ,拆开后发现没有进水的情况 然后就换了一个CPU上去 电流不变,电压什么都没有 CPU供电也没有 后来查到图2的一颗电容短路 直接拆掉下来换一颗上去就不短了,接CPU上去测试 开机电流就拼命上去了 最终接屏然后亮机 ,第一次写,写的不好 勿喷 希望下次有遇到这种情况的朋友可以不用走太多的弯路,谢谢 短路的电容在图2就可以看到
H55
2017-12-3 14:54
你这个是 老通病。 修过2张 都是这个坏 ,1.05V VTT爆掉 导致时序没完成,当然没VCORE电压。。。。
小余电脑维修
2017-12-3 15:47
这个是通病了哦 遇到过N台了。。。。。。。。。。
黑客不要黑我呀
2017-12-3 15:51
额 没怎么清楚你说的什么意思啊
