技嘉GA-B75M-D3V REV1.1亮机不进BIOS掉电
masterhjd
2017-12-3 10:14
最近发的全是这个型号的主板 因为修了很多这个 但是是每次发现的故障起因是不一样的 所以大家见谅 今天这个故障是亮机后不进BIOS掉电重启 有时候正常 就是在能进BIOS的时候 上电测试主板只是在第一次触发的时候跑码 很自然想到是不是复位电路有问题 检测发现果然没有复位 然后继续往前查 供电都正常 确定是时钟的问题 这时候就该查vrmpwrgd了 也就是时钟开启信号 测试正常 ( 注意是在掉电的时候测 因为主板偶尔会正常 正常的时候测基本是没意义的 ) 这样问题就简单简单明了了 25M晶振和桥 先测了下桥的供电 没问题 果断换个晶振 上电重启(是断电重启 不是复位)十多次都完美亮机进BIOS 搞定
xiongweizayz23
2017-12-3 12:02
遇到好几块了 原来是25M晶振的问题啊
永不放弃LYH
2017-12-4 00:27
25M晶振引起的亮机掉电。。。谢谢分享好经验
