标题: 精英代工宏基台式机主板H61H2-AMV1.1检修一例 [打印本页]
作者: 佳佳家电 时间: 2017-12-3 00:05
今天有时间把以前换下来的板子精英代工宏基台式机主板H61H2-AM拿出来维修,记得最开始是不开机,放了好久,现在拿出来,上U和内存,刚一触发就听到很小的一声啪的一下,同时有糊味,断电,再就触发不了了,后来检查,发现75232芯片烧坏,从旧板拆得相同型号更换,开机正常。 这个机子正常触发后,上电一会儿自动断电,几秒钟又自动重启正常。附维修备份数据。
H61 H2-AM V1.1.rar
(2.79 MB, 下载次数: 20)
