,所依先测充电u7000, r7001 有5v 电压输出,排除了u7000,再测SME-RESET-L..测到这里只有0.7v, 心想哪里肯定短路了把正常3.3v 的电压拉低了,reset 正常电压是3.3v 的,于是测u5010 旁边的小件,测到有个电容击穿了,直接把它翘了,再测,3.3 复位出来了,插电源久违的apple logo 又出来了,前后不用10分钟这样给我搞定了,几百块轻轻松松进袋了
绝没技术含量,高手莫喷!!
