H55 发表于 2017-12-2 19:31
KL2 好像是 联想Y460吧。。我上次修了一张 是 Q46不稳定 导致 掉电。。你干下主板的 温控 看看
1035672944 发表于 2017-12-2 20:11
有条件的话可以换一个桥 既然加焊可以亮的话换一个
梦花彼月 发表于 2017-12-3 11:14
我详细描述下现在的现象,上电,内接暗屏,风扇狂转,50秒准时掉电,不会多一分一秒。不是温度的问题,如果 ...
153503003 发表于 2017-12-3 12:02
我是来学习的,坐等大神来解答。
梦花彼月 发表于 2017-12-3 19:00
搞定了。看我帖子后面的补充,是温控的事情,温控一组信号中的其中一个被EC拉低了,更换EC后好了。
{:4_113:}
576286764 发表于 2017-12-25 10:07
学习中学习中努力中学习中学习中学习中努力中学习中
德玛希亚 发表于 2017-12-23 09:19
感觉暗屏多数是屏供电的问题,老司机看下图……。
左手握紧右手 发表于 2017-12-13 14:20
楼主这维修实在让我佩服啊!要是我早就放弃了,是实地学员么。
