dell8500的怪问题,外接CRT一切正常.用LCD关机或重启就掉电
李立红
2009-6-12 20:37
一台dell8500的本本,外接CRT一切正常.用LCD有时能开,但关机或重启再开就掉电,把屏线拔了就没问题!如果用LCD开了之后,用几个小时都没问题,看视频,听音乐,放电影都可以.只要一关机就会再开就掉电,换过屏也是一样,原来是日立15.4WVGA.现在用的是LG的.散热/供电方面都换过,没有解决问题!不知那位有过这种经历!
本本波
2009-6-12 21:59
换个高压试试?是很奇怪的问题 没见过
精汇
2009-6-13 10:45
拔了屏线度就没事。问题在屏线。可能是有某根屏线破皮了和地线相连
深圳同创电脑
2009-6-13 10:52
应该就是屏线的事,这个跟高压条没什么关系
易修维捷
2009-6-13 14:29
真的是很奇怪的故障!没有遇到过!会不会是屏的接口的针弯了短路造成?
流浪的星星
2009-6-13 23:37
屏线或高压有问题,可以用替换法排除
五道口维修
2009-6-14 11:26
亲爱的,你干嘛要换屏呀,难道是碎了才给你修滴。
解决方案
把Hitachi屏上的BIOS换到LG上就OK
刚注册的ID积分不够,楼主送我点积分吧
五道口维修
2009-6-15 11:10
LZ
回个信啥
locked
2009-6-15 14:07
楼上注意了 lz在换屏之前也是这样的
葛林镇江
2009-6-15 15:00
一般你先看屏上供电保险没烧,就是屏线短路了,本人修过一台三星R408,就是屏线短路了,导致机器保护,拔掉屏线就好,吧屏线拆开一看有两根短路了
李立红
2009-6-15 21:02
用DELL的测试程序测了一下,报错1000-0146,上百度查是硬盘方面的问题,重做了几的版本的系统,有一个正常用了两天,偶尔断电一次,把电源拔了一到两分钟就正常了,不知是什么原因造成的保护,开机后用几个钟都不会出问题!
湖南草上飞
2009-6-15 23:05
对于电源供电电路来说,拔掉屏的供电可以让电源供电负载减轻不少负荷哟!
