查看: 1329|回复: 0
[求助中]
请教GEFORCE 6100PM-M V1.2不跑码
发表于 2017-12-2 16:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一台方正电脑,主板GEFORCE 6100PM-M V1.2不跑码,但是一直通电,等一会儿又好了,测CPU电压只有1.08V,其它电压正常。运行一会儿,可以开机后,cpu电压升到1.3V,工作正常。可是,故障时上假负载,CPU电压为1.5V。故障时,对CPU电压控制芯片稍稍加热,现象不变。
   我是修电脑主板的新手,请各位师傅指点一下大致检修方向。
   已经刷了BIOS.
