标题: 奇葩问题 苹果6S 6SP 有漏电 正常开机按4秒,这个机器经触即开。 [打印本页]
作者: 250313118    时间: 2017-12-2 16:08
6S  6SP 的机器,遇到不至一台了。 开机触发正常是4秒开机,此机轻触一下就开,0.1秒也开只要你按一下开机键立马松也开机。
很无解。漏电。USB管换过。功能全部正常。有哪位遇到过的?
作者: 小哥儿丶    时间: 2017-12-3 13:18
小白不懂。希望有明白的大师解决疑惑,让我们这些小白也学习学习
作者: 630500292    时间: 2017-12-4 12:16
电源可能性高一些,但也不排除1.8常驻电压有短阻
作者: 250313118    时间: 2017-12-4 14:04
最小的时候漏电也就20-30MA 怎么查啊。
作者: 00:00    时间: 2017-12-5 16:28
现在的苹果手机真坑,无一亮点,越来越不讨消费者的喜欢
作者: 00:00    时间: 2017-12-5 16:29
我是干电脑的,顺便过来看看,手机的问题也是很坑爹的
作者: yudengj    时间: 2017-12-8 10:45
l漏电问题解决了吗,机子修好了吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-12-9 14:21
大电源阻值都正常?
作者: 主板混混    时间: 2017-12-9 17:57
关机也是轻按下就弹出来吗?
作者: 250313118    时间: 2017-12-10 10:11
搭客5文起步 发表于 2017-12-9 14:21
大电源阻值都正常?
大电源哪里阻值?
没明白 什么意思?
作者: 250313118    时间: 2017-12-10 10:12
主板混混 发表于 2017-12-9 17:57
关机也是轻按下就弹出来吗?
就是关机状态下轻按一下就开机了。不用按四秒的。
yudengj 发表于 2017-12-8 10:45
l漏电问题解决了吗,机子修好了吧
没修好,没思路。不知道怎么修。
作者: 379383288    时间: 2017-12-10 10:27
漏电这么小 一般小电容也能造成 很不好查的 要是进水的还好找一点 正常使用这样的话就要一点一点找吧
作者: Pis剑圣    时间: 2017-12-10 13:31
遇到过 能开机不联机的  换了U2 好了,有时候会重启
作者: y787594891    时间: 2017-12-10 16:02
首先我是小白,之前遇到过一台htc是这样,按一下电源就开机但是一切正常,苹果的还没遇到过,把主电源换一下不知道行不行
作者: 主板混混    时间: 2017-12-10 17:00
换条开机排试试吧
作者: yu3772580    时间: 2017-12-12 10:01
感觉像是尾插,或者充电IC的故障,按一下开机键就开机,感觉跟关机充电一样,按一下开机键就开机
作者: smzlwan    时间: 2017-12-12 10:04
这种问题,没有办法查了,,,据说有一种热成象那种神奇可以检测出来,那里最热,来进行判断
作者: ben18698482    时间: 2017-12-12 14:32
查开机触发脚,看1.8V正不正常
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-12 15:01
把漏电的地方找到起,问题多半就解决了
作者: 250313118    时间: 2017-12-15 09:00
wqvbgdy 发表于 2017-12-12 15:01
把漏电的地方找到起,问题多半就解决了
我也知道啊。可漏电那么小怎么找啊?一点思路没有。
作者: 250313118    时间: 2017-12-15 09:01
ben18698482 发表于 2017-12-12 14:32
查开机触发脚,看1.8V正不正常
这是条路。等一下空了试试
试好了跟大家说
作者: 250313118    时间: 2017-12-15 09:02
没有那个宝贝,,但我觉得即使有也不一定。电流太小了。
作者: 250313118    时间: 2017-12-15 09:03
USB管换过了。你的意思充电管也换一个。等一下我来试试看吧。别的也没招了。
主板混混 发表于 2017-12-10 17:00
换条开机排试试吧
肯定不是这个问题。这个就不用想了。
作者: 250313118    时间: 2017-12-15 09:04
y787594891 发表于 2017-12-10 16:02
首先我是小白,之前遇到过一台htc是这样,按一下电源就开机但是一切正常,苹果的还没遇到过,把主电源换一 ...
十在没有办法也只能换主电源了。
作者: 维修狂徒    时间: 2017-12-15 09:07
解决了吗?我有一个6sp也是这个问题 轻触即开 其它功能都正常
作者: 13035229695    时间: 2017-12-15 14:26
看不懂
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-15 19:57
用烧鸡法吧,应该好找的。。。。。。
作者: 柠fix    时间: 2017-12-16 10:01
大哥,6s系列本来就这样,点一下就开机
作者: 维修狂徒    时间: 2017-12-16 21:59
柠fix 发表于 2017-12-16 10:01
大哥,6s系列本来就这样,点一下就开机
是这样嘛 这就尴尬了没注意 空了试一下
作者: MZQ007    时间: 2017-12-17 10:36
换开机线路上的 上拉电阻  应该就好了
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2017-12-17 20:44
这不是漏电吧,是不是别的方面没有查到位,有没有漏电可以在待机下面查
作者: 维修狂徒    时间: 2017-12-17 21:39
维修狂徒 发表于 2017-12-16 21:59
是这样嘛 这就尴尬了没注意 空了试一下
还好试了一下 6s以上就是这样 按一下就开机的 试了几个都是轻触就开
作者: 250313118    时间: 2017-12-18 15:58
谁说的????你换个机器试试。
作者: 250313118    时间: 2017-12-18 16:01
wqvbgdy 发表于 2017-12-15 19:57
用烧鸡法吧,应该好找的。。。。。。
电流太小没法烧。没法烧的。没办法。。。
大哥,6s系列本来就这样,点一下就开机
不可能,,,你换台机器试试。。。。。
作者: 250313118    时间: 2017-12-18 16:03
你试了几台??我这边只遇到几台这样的。
作者: 柠fix    时间: 2017-12-20 10:52
250313118 发表于 2017-12-18 16:01
不可能,,,你换台机器试试。。。。。
我这边百分之九十全是这样,最正常了
作者: 徐嘉斌    时间: 2017-12-26 14:55
把漏电修好  这个问题大概也就好了   但是功能正常 漏电20到30ma  没啥好办法只能看哪里不爽干哪里
作者: 丶︶怎么去拥有    时间: 2017-12-26 16:51
漏电只有十几ma的话这个故障很难查到的,耗电不快的话建议给他换快新的电池,可以用一段时间
作者: dzrh3721    时间: 2017-12-28 00:42
把板子的电源周围检查一遍,看是否有小锡球引起短路
作者: 13834453085    时间: 2017-12-28 23:54
我觉得应该还是还是查充电管理跟开机线路,仔细查看
作者: 影子冷锋    时间: 2017-12-29 13:23
6S是这样的,安一下等个2-3秒屏就亮了
作者: 825105868    时间: 2017-12-29 13:29
用可调电源开机测试,测试哪个功能漏电就修哪个
作者: zr550    时间: 2017-12-31 22:03
6S电源轻触即开?我怎么没遇到过。。。我这边都是长按的嘛。。。
作者: 自志强强    时间: 2018-1-1 21:54
开机快还算啥问题? 如果漏电把WIFI拆啦
作者: 天真的无知    时间: 2018-1-3 11:32
把漏电的地方找到起,问题多半就解决了
作者: 1226143370    时间: 2018-1-3 14:41
这种问题倒是没遇到过,大师都修不好啊
作者: song0408    时间: 2018-1-4 09:35
把漏电的地方找到起,问题多半就解决了
作者: 老潘1111    时间: 2018-1-5 01:19
开机小漏点查电池正极相关的电路,先采用对地阻值法来测量与之相关的小电容采用三个一组来拆装即可排除故障
作者: 宫星泽    时间: 2018-1-5 18:59
大神指教!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 手机维修入门    时间: 2018-1-5 22:21
牛逼了大佬  学习了  :):)
作者: Aisure数码    时间: 2018-1-7 15:40
我是修手机的小白,顺便过来看看,手机的问题也是很坑爹的
作者: aodan2016    时间: 2018-5-27 20:55
我师父说过 理论上没有修不好的机器 慢慢查吧
作者: qiqiang8888    时间: 2018-5-27 21:29
目测进水机,要不然不会有这个问题!!!
作者: Peter-Pan    时间: 2018-5-28 08:53
开机太快也是烦恼吗?不懂,只要能用就先用着吧,现在漏电不严重,不好查,等使用时间久了,毛病突出了再治疗。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-29 16:18
不是吧,我老婆的是6S,并不是按一下就开,要按3秒以上才行
