标题: 联想S400多处短路之吐血维修 [打印本页]
作者: xingxin386    时间: 2017-12-2 18:24
标题: 联想S400多处短路之吐血维修
顾客拿机器来说电脑用着用着听见烧炸了的一声响,然后就无反应了,拆机主板插上可调电源,只见一短一短的,量公共点阻值是正常的
用电压直接给公共点焊上,发现是大短,而后量了下各电感,发现是3V系统供电短路,系统供电3/5v上管处有公共点跳线,就先把跳线断开,再给19V公共点加电,发现不短了,那就主攻3V 量了一下转二级3V的这个管也是前后导通的,以为是管烧了,先取下,发现没有烧,量焊盘发现前后两个3v都短路为0欧
先烧系统3v,发现3V电感旁的钽电容烫,取掉之后电流立刻掉下来了
但是电流掉下来之后量下3V电感阻值,还不是很大   30多欧,心想可能是电容充电的阻值,就先查后级3v吧,刚把主板反过来,发现一个小芯片上面有个小洞,查图发现是1.8v芯片,这么点大个芯片我也没有,从料板上找了一个长的一样的,查它的图是RT8208,也是1.8v芯片,引脚定义也是一样的,就直接先换它了反正现在开不了机也没法试
继续烧二级3V,发现南桥烧烫,反正修到这份上了   果断拆南桥,拆下来发现,哪都不短路了,SLJ8C的南桥,手上也没有,订货先
隔了两天  南桥到了   现在南桥新的一个80元,上了之后,量了也不短路了,把原来拆的地方都复原,加电,电流上去了 ,接上屏 亮了  最大的欣慰,好在没有其它短路的地方了,顾客催的紧,也没来得急拍几张亮机图就交活了
走过路过  帮评一下分吧  评分不会扣自己的分的  多谢了  维修不容易,就靠这点分下载图纸bios
作者: H55    时间: 2017-12-2 19:24
这个成本高, 烧桥了  ,好像现在桥 还涨价了  70块钱了 ,SLJ8E  SLJ8C的
作者: 171244862    时间: 2017-12-2 19:39
维修换桥的话,成本高了点。。。。。。。。。。。。。
作者: 1035672944    时间: 2017-12-2 20:03
    这个机器啊   3v的上管特别爱烧   一烧就是烧一片啊  你这还算好的  我遇到几次都是烧的差不多了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-12-2 23:55
遇到直接烧穿板子  报废了的  直接丢还客户
作者: lcyi163    时间: 2017-12-3 01:48
居然桥也烧了,成本有点高,修好就好了,学习了!
作者: xingxin386    时间: 2017-12-3 12:38
对啊  原来都三四十的  现在怎么七八十了    买南桥都买不起了
作者: H55    时间: 2017-12-3 12:42
今年做维修的人太多了。  货源紧缺  所以桥涨价了, 去年你这个HM7X桥才40来块钱 全新的。。
作者: xingxin386    时间: 2017-12-4 18:48
桥都涨价      感觉没法生存了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-4 20:48
大哥   这和做维修的有啥关系啊
作者: H55    时间: 2017-12-4 20:52
黑客不要黑我呀 发表于 2017-12-4 20:48
大哥   这和做维修的有啥关系啊
买的人多了。货源紧缺。。 所以涨价。。 去年 才40来块钱一个。。 今年就是 70多了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-4 20:57
哥   还不如说这种南桥已经退出市场了  用一个少一个导致的
作者: H55    时间: 2017-12-4 21:01
HM55 HM6X HM7X 都涨价。。你没注意????????????????????????? 只有SR17D SR17E 还是 保持去年的价格 8系列的桥 用的少
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-12-4 21:21
H55 发表于 2017-12-4 21:01
HM55 HM6X HM7X 都涨价。。你没注意????????????????????????? 只有SR17D SR17 ...
那也不会因为维修人员的增加导致的啊
作者: H55    时间: 2017-12-6 15:16
黑客不要黑我呀 发表于 2017-12-4 21:21
那也不会因为维修人员的增加导致的啊
我问过 淘宝卖芯片的了,他说的。 货源紧缺 买的人太多了 。涨价
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-12-6 15:31
最后结果是好的啊     修好了就是好事情   我这边太麻烦了就不修了    时间重要
作者: yy2011..    时间: 2017-12-6 15:37
老司机666...........................................
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-12-6 16:18
修好就行啊   坏的挺多的 。。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2017-12-6 16:22
这样的机器,短开3V后面还短的话。一般后面都烧一串的。
作者: 1226143370    时间: 2017-12-6 16:22
我上次遇到一台也是桥坏了,定了一个回来是坏的、我X
作者: 郭公子    时间: 2017-12-6 16:30
这桥质量就是不好,我换过好几次了。不过我都是拆料板,哈哈
作者: xingxin386    时间: 2017-12-7 18:07
最气人的就是这样了    芯片订来了却不能用  或者换上之后还有其它问题
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-7 22:34
修成这样也不知道能收多少钱啊???
作者: hjy958323726    时间: 2017-12-8 12:52
最喜欢修的就是短路,烧鸡大法好
作者: blmama    时间: 2017-12-8 13:40
这一行都完了,怎么还有这么多人往里进啊。
作者: jgwx    时间: 2017-12-8 14:16
这个3 5 v芯片最容易坏了!!!!!
作者: apple524    时间: 2017-12-8 14:41
辛苦的维修工作!!!楼主继续努力
作者: xujunpc    时间: 2017-12-8 14:43
3a 电流摸到怕烫手!3a 电流摸到怕烫手!
作者: xingxin386    时间: 2017-12-8 19:55
为了赚钱,烫一下也心甘情愿了
作者: 376446567    时间: 2017-12-8 20:17
唉,让我想起了上次修的一个联想,雷打烧了,网桥都烧炸了,网卡飞了,板子上的线都烧爆了,以为就网卡烧了,结果大爷的3V 5V全短路,公共点大短路,CPU,内存全都烧挂掉,我勒了个
作者: 15961459183    时间: 2017-12-8 21:11
维修不易,已加分,老司机
作者: kukulan87    时间: 2017-12-8 22:20
遇到直接烧穿板子  报废了...............
作者: 昊天伟业    时间: 2017-12-8 22:22
过程虽然曲折,但是最终的结果是好的,能把东西修好才是硬道理。
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2017-12-8 22:28
PCH现在真的七八十一块了,想起以前才三四十。总之现在维修大芯片的成本越来越高了,主要是原材料缺少,所有元件都涨价了
作者: 绫璐    时间: 2017-12-8 22:45
我这有个Y485P好像也是3V短路多半是废了
作者: 人生旅程    时间: 2017-12-9 10:34
一台不起眼的故障,维修却艰难坎坷,谢谢楼主分享!!
作者: q3611323    时间: 2017-12-9 10:37
这款机器真的很垃圾   我之前也修了一台短路的 CPU 也坏了
作者: xingxin386    时间: 2017-12-9 13:16
376446567 发表于 2017-12-8 20:17
唉,让我想起了上次修的一个联想,雷打烧了,网桥都烧炸了,网卡飞了,板子上的线都烧爆了,以为就网卡烧了 ...
这种只能还给他了    不差钱直接换主板的人还是少
作者: 主要是气质    时间: 2017-12-9 13:28
作者: xingxin386    时间: 2017-12-9 13:35
嗯   简直气死维修人............
作者: wensu    时间: 2017-12-9 13:48
这机器直接换板。。。。。。。。。。。。
作者: 血枫    时间: 2017-12-9 13:53
我也修到这款笔记本 还有S300 S401  尼玛  这个机器要是打断总是烧很多  电源芯片  电容 上管
作者: 东方至男    时间: 2017-12-9 13:56
这技术杠杠的。学习了,真佩服楼主
作者: 下一站再见    时间: 2017-12-9 13:58
要是我像这样的问题给客户换板,不愿意换就修
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-12-9 14:13
路过    学习,,,,,学习                 路过 啊      ,啊啊!!!
作者: 大愣子    时间: 2017-12-9 14:28
直接换主板,成本高,费时间,维修还要不上价格
作者: henry576    时间: 2017-12-9 14:33
我现在显卡桥之类的都不换了,这种问题直接换板,不同意换板就算了,必竟开店是为了生存的,万一换了不好,是不是还要亏
作者: 15066588938    时间: 2017-12-9 14:48
呵呵修好就好呵呵呵    呵呵呵呵
作者: dbg167    时间: 2017-12-9 14:56
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: xingxin386    时间: 2017-12-9 16:49
henry576 发表于 2017-12-9 14:33
我现在显卡桥之类的都不换了,这种问题直接换板,不同意换板就算了,必竟开店是为了生存的,万一换了不好, ...
亏点不也是为了加大赚钱的可能性嘛   舍不得孩子套不住狼啊
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-13 14:18
楼主这维修实在让我佩服啊!要是我早就放弃了,是实地学员么。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-12-13 18:38
感觉这个机子就是一路烧过来的.........
作者: xingxin386    时间: 2017-12-13 19:47
NONO  ,一直没有时间去实地   一直想着去呢
作者: zhuliye7758    时间: 2017-12-25 10:49
作者: hgh5643    时间: 2017-12-25 23:23
这机子维修成本有点高了,很多客人听到要换桥都直接不修了
作者: zcsdyzx    时间: 2017-12-25 23:27
下载东西为么还要积分,花钱注册了,想下载一个bios,发现不让下载,注册了也没用了
作者: 946294204    时间: 2017-12-26 10:51
要是我的话  估计早就换主板啦      太麻烦
作者: xingxin386    时间: 2017-12-26 11:18
多评论别人的帖子,多发维修贴,就能赚取下载分了  大家都一样
作者: xincity2019    时间: 2017-12-26 11:21
真实功夫,实力的展现。我是无法完成的任务
作者: liaoch20    时间: 2017-12-26 15:04
我这里一般都是先确定各个供电没短路才会通电的,题主的顺序得改改
作者: ynkmlyl    时间: 2017-12-26 15:12
厉害厉害!楼主心细,向你学习!
作者: tanglianqi    时间: 2017-12-26 15:33
作者: xingxin386    时间: 2017-12-26 15:44
一烧烧了一窝...........................
作者: zcsdyzx    时间: 2017-12-26 22:50
我的神舟笔记本在一次非正常关机后就不好启动了,偶尔能启动,关机后就又开不了了,不知道是不是电源问题
作者: 1225322502    时间: 2017-12-27 08:55
能修好还是有收获的呀,没有白费功
作者: davexuwei    时间: 2017-12-27 09:01
维修成本着实有点高啊。3V一烧坏桥的机率挺大的。修好就行。
作者: askdsk    时间: 2017-12-27 09:15
这款短路了   EC   网卡没烧掉吗?    幸运啊 。
作者: xiaoxiao592    时间: 2017-12-27 09:24
烧的太多了就是麻烦。。。。。。。
作者: XF220    时间: 2017-12-27 10:06
运气真好,没给你寄块坏的了!学习了 ...
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-12-27 10:24
666   这技术惊呆了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-12-27 10:37
现在维修的人少了,量也少了,上家拿货少了,货少则价高,以后卖维修芯片的人越来越少,卖半成品的人会越来越多,手机屏呀,充电线呀,外框呀。
作者: 竹之恋    时间: 2017-12-27 13:32
很有耐心 技术杠杠的
作者: llsqiang    时间: 2017-12-27 13:47
这样成本太高了。浪费时间
作者: yys1990    时间: 2017-12-27 14:09
大手术啊!看看学习一下吧!我的风枪干不下来!
作者: zouxibo    时间: 2017-12-27 14:47
这个看着者累 如果修着就不用想了 定伤  神!
作者: 白纸    时间: 2017-12-27 16:15
作者: 993578958    时间: 2017-12-27 22:43
技术还可以,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 余晖丶    时间: 2017-12-28 11:28
这种就怕桥回来换上还有其他解决不了的问题  现在板子也便宜 一般都商量客户换板子了
作者: zjc307566887    时间: 2017-12-28 16:54
都是高手啊,努力学习中。。。。
作者: lpz2012    时间: 2017-12-28 19:27
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a55940    时间: 2017-12-28 21:12
我上次修一台也是  等于全版都挂了
作者: 大头成功    时间: 2017-12-28 21:36
内存涨得厉害,谁知桥也跟着涨!今年啥都涨!
作者: cslxh2006    时间: 2017-12-28 21:47
楼主耐心真好啊,这么复杂照样修好。。。。。。。。。。。。。
作者: pxlh77    时间: 2017-12-29 11:44
懂得机器工作原理图,修机自然轻车熟路。。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-29 12:43
这个机器~~~~我上次是S300还是其他的~~一样3V 烧了~~~~ EC 挂了,,桥挂了, 还有一片小板子烧了,直接不修了。。。板载U 都怕U还有问题~~
作者: 维修徒徒    时间: 2017-12-29 13:59
这种主板做工差  东西配件还死贵死贵的   是我就放弃了
作者: leyvi    时间: 2017-12-29 14:08
维修不易   且修且珍惜
作者: 人生旅程    时间: 2017-12-29 16:47
这么多短路,修起来还真不易呀,一个桥那么贵,修这台报价应该也不低吧?
作者: 占卜‰    时间: 2017-12-29 17:07
烧了这么多东西,报了多少钱 ?
作者: 14708215648    时间: 2018-1-3 13:30
恩   楼主不容易 啊     我最近也遇到了  不过没修起
作者: rack    时间: 2018-1-4 09:41
手头正有一个本也有短路的还没有来得及查
作者: cslxh2006    时间: 2018-1-4 09:56
修得很仔细。要向楼主学习。。。。。。。。。。
作者: anj1626    时间: 2018-1-4 10:56
坏的这么多,不划算吧???????
作者: 柴油机    时间: 2018-1-4 11:15
SLJ8E和C应该通用吧 这些料板很多 楼主没有嘛
作者: rack    时间: 2018-1-4 11:25
还是没有解决这个问题,现在只能再找一个BIOS了。
作者: rack    时间: 2018-1-4 11:31
楼主好厉害哦。我现在碰到一台机器正在郁闷中
作者: 米头    时间: 2018-1-4 12:19
现在的桥越来越贵了。。。。。。。。。
作者: 成功电脑-潘    时间: 2018-1-4 12:30
太多地方短路了,,,难高
对对对
作者: zbg    时间: 2018-1-4 15:28
修好就行啊   坏的挺多的 。。。。。。。
作者: 初升的光阳    时间: 2018-1-18 13:14
