查看: 5343|回复: 10
怎么用小钢网在BGA植球
发表于 2017-12-2 11:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA植球钢网为什么会有大小之分:,小的钢网怎么用,植球台卡不住啊
发表于 2017-12-2 12:17:17 | 只看该作者 �
一个是 90*90植株台上用的 一个是普通的 直接贴到芯片上的
请问大神直接贴到芯片上如何使用啊  详情 回复 发表于 2017-12-2 12:45
发表于 2017-12-2 12:17:40 | 只看该作者 �
看好 多大的网用多大的锡珠 别弄错了
发表于 2017-12-2 12:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大神直接贴到芯片上如何使用啊
你百度上找下植株视屏 看看 刚开始 可能把握不好 慢慢学 有经验了就行了  详情 回复 发表于 2017-12-2 14:28
发表于 2017-12-2 14:01:23 | 只看该作者 �
刷一层助焊剂,把钢网贴上对好倒上锡珠,把多余的弄掉
发表于 2017-12-2 14:28:44 | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2017-12-2 12:45
请问大神直接贴到芯片上如何使用啊
发表于 2017-12-5 20:24:52 | 只看该作者 �
笔记本的生意现在已经不怎么样了。。才来学植球  是不是晚了点。。。这个就是把芯片刷很少的一点锡膏 把钢网放上。倒上锡球  把多余的拿掉  可以带着网吹。。不过我都是把网拿掉 单独吹锡球,如果带着网吹 可能时间久了 网就变形了。
单独吹锡球不会跑吗?植球不好做啊  详情 回复 发表于 2017-12-6 22:30
发表于 2017-12-6 22:30:43 | 只看该作者 �
dongshengkeji 发表于 2017-12-5 20:24
笔记本的生意现在已经不怎么样了。。才来学植球  是不是晚了点。。。这个就是把芯片刷很少的一点锡膏 把钢 ...
单独吹锡球不会跑吗?植球不好做啊
发表于 2017-12-12 10:19:21 | 只看该作者 �
我一般用锡浆涂满铁丝网然后吹,成功率还可以
发表于 2017-12-12 12:45:09 | 只看该作者 �
用锡匠就不会了,好好学习,,,,,
发表于 2017-12-25 22:06:09 | 只看该作者 �
手指挑一点焊膏 均匀抹在芯片上 把网对齐 倒上锡珠 弄掉多余的锡珠  直接吹还是拿掉网子吹就看你自己喜好了
