标题: EPoX磐正的EP1308超级I/O芯片问题/ [打印本页]
作者: 织梦    时间: 2009-6-12 20:07
磐正EP1308I/O芯片,可以用什么代换呀,谁有EP1308I/O芯片的说明图啊,本人有一块板。按POW开关不用开机,POW有5V电压的,短接POW有低电平到I/O的,请问是不是I/O坏了,短接绿线能开机的,》?????????????
作者: 织梦    时间: 2009-6-12 20:27
查过线路了,直接接到I/O的呀,
作者: 华扬电脑    时间: 2009-10-6 14:23
我也有这样的板,没IO换,不知那位遇过这样的问题,是不是IO坏了?
作者: 修叔    时间: 2009-10-6 15:43
建议楼主从ATX绿线反过来跑开机电路,查出开机触发信号的输出以及到绿线间的电路,这样应该很快可以查出问题所在
