标题: HP PROONE 400 G1 AIO一体机BIOS 开机时间短 [打印本页]
作者: lovezld    时间: 2017-12-1 21:59
机器本身是开机不显示的。开机后报警4声。先刷BIOS  然后论坛找到两个   都是从原来机器上备份下来的  感谢两位分享  。可以正常显示 可以使用 就是开机有点慢,按电源键后15秒才开机。后来我某宝上买了原厂BIOS   不敢独享。
这是刷别人备份BIOS的报错信息2234.没有找到解决办法
这是原厂BIOS  刷完后亮屏很快,没有报错。
440 g1原厂.zip (4.41 MB, 下载次数: 766)
